楼主: ptworld
最终还是买了飞翼涵道竞速,爽飞,包含炸机、修复图片
 楼主| 发表于 2013-8-25 15:40 | 只看该作者
CazadorH 发表于 2013-8-25 15:03
可以pm链接么
搜“stinger sport”,我在飞翼官方旗舰店买的
发表于 2013-8-25 16:36 | 只看该作者
漂亮啊。
发表于 2013-8-25 16:49 | 只看该作者
楼主 电池仓能放进4s2200么
发表于 2013-8-25 17:14 | 只看该作者
这架飞机真心不错,不配起落架速度会快很多,这套起落架是飞机超过飞机起飞重量的10%,还有风阻。原厂飞翼涵道不够暴力,用黑旋风4800 KV,配4S 2200电池那叫一个爽,LZ可以试试用4S飞,太过瘾啦
发表于 2013-8-25 17:43 | 只看该作者
无经验玩涵道还是秒炸的。。 是FMS的涵道?
 楼主| 发表于 2013-8-25 20:08 | 只看该作者
同类 发表于 2013-8-25 16:49
楼主 电池仓能放进4s2200么
我用的是3S 2200,不大不小正好卡住,电调就要向后移动一些了
 楼主| 发表于 2013-8-25 20:11 | 只看该作者
wrx961 发表于 2013-8-25 17:14
这架飞机真心不错,不配起落架速度会快很多,这套起落架是飞机超过飞机起飞重量的10%,还有风阻。原厂飞翼涵 ...
我拿这个主要还是连手用,所以增加了起落架,练习速度较快的涵道机起降,这个速度对我来说暂时够了,以后熟练之后还是想上70金属涵道,所以这个就暂时不改啦!
 楼主| 发表于 2013-8-25 20:12 | 只看该作者
飞翼的,不是秒炸啊,是分钟炸,哈哈
发表于 2013-8-25 23:26 | 只看该作者
kira0328 发表于 2013-8-25 00:12
可惜了 不过这飞机转弯半径要很大 一小就失速哈
求科普,为什么函道飞机转弯半径一小就失速呢?我的f16也这样
发表于 2013-8-25 23:36 | 只看该作者
这跟机型有关  楼主的这个飞机 包括你的F16 其实都属于高速机 高速机必然机翼小 翼载荷大  那样空气阻力小 速度也快 但是转弯的时候如果坡度过大 翼载荷又增大 很容易导致飞机失速。。 所以竞速机转弯要小坡度 大半径的转弯
 楼主| 发表于 2013-8-26 01:37 | 只看该作者
kira0328 发表于 2013-8-25 23:36
这跟机型有关  楼主的这个飞机 包括你的F16 其实都属于高速机 高速机必然机翼小 翼载荷大  那样空气阻力小 ...
这个要顶
头像被屏蔽
发表于 2013-8-26 03:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-26 08:34 | 只看该作者
3S 2200 和 4S 2200 25C的我都有飞,4S 2200不用改电池仓,用力一点就塞进去了,卡的很近,高速横滚也不用担心会甩出来
发表于 2013-8-27 10:23 | 只看该作者
多谢~~ 顺便问下,航域的f18需要用到电机延长线吗? 还有就是加强机翼如何来加强? 多谢
发表于 2013-8-27 22:40 | 只看该作者
机翼很简单 直接插一根长碳杆就可以加强了  电机线我延长了 因为电调位置我往前移了一点 这个看你个人喜好的
发表于 2013-8-28 00:29 | 只看该作者
我发现我自己配的70mm14页函道比飞机的安装处略大,你有碰到这样的情况吗?请问怎么解决好? 还是就是水贴怎么贴? 多谢帮助
发表于 2013-8-28 23:44 | 只看该作者
紧急迫降 发表于 2013-8-28 00:29
我发现我自己配的70mm14页函道比飞机的安装处略大,你有碰到这样的情况吗?请问怎么解决好? 还是就是水贴 ...
涵道大了点 最好是打磨掉 关键你要看涵道尾管与飞机尾管是不是正好  只要是保证出气顺畅还有进气顺畅
发表于 2013-8-28 23:54 | 只看该作者
漂亮
发表于 2013-8-28 23:58 | 只看该作者
多谢,请问打磨函道是用沙皮纸去打磨泡沫吗?
我的意思是打磨飞机
