返回列表 发新帖
楼主: 野草
新人求助,十字盘抖动严重啊,求高人指点!(已解决)
发表于 2013-9-1 23:21 | 只看该作者
我以前出现过,跟着现象一模一样,后来发现是原厂皮带转动时产生大量静电,换了国产皮带就好了
发表于 2013-9-1 23:27 | 只看该作者
我的在地面上抖的厉害,但是起来之后就好了,要么是哪弯了,要么是感度的问题吧
发表于 2013-9-2 00:16 | 只看该作者
舵机虚位太大~~~~~~
发表于 2013-9-2 00:31 | 只看该作者
全部换成原厂件,保证不抖~~~
发表于 2013-9-2 01:05 | 只看该作者
我也有过 这样的问题,问过魔友,他们说都有是正常的,可能是 大齿盘不平或者主轴卡套没卡紧主轴固定座导致上下抖动,而且卡套要跟主轴固定座保持水平。这个问题很多因素引起的
 楼主| 发表于 2013-9-2 01:08 | 只看该作者
ganganaifj 发表于 2013-9-2 01:05
我也有过 这样的问题,问过魔友,他们说都有是正常的,可能是 大齿盘不平或者主轴卡套没卡紧主轴固定座导致 ...
正常的?那不需要调整可以直接飞?
发表于 2013-9-2 01:35 | 只看该作者
这问题不是抖舵现象。我研究了下,是大桨转动以及桨夹转动的惯性所致,特别是两边大桨重量以及螺距不相等的时候更明显,你把十字盘3根拉杆摘掉拿住十字盘底部不转的部分,另外一只手转动大桨就能体会为什么十字盘扭动了!
 楼主| 发表于 2013-9-2 01:48 | 只看该作者
RE: 新人求助,十字盘抖动严重啊,求高人指点!
ganganaifj 发表于 2013-9-2 01:35
这问题不是抖舵现象。我研究了下,是大桨转动以及桨夹转动的惯性所致,特别是两边大桨重量以及螺距不相等的 ...
这个视频是没有挂大桨的时候拍的,挂了桨就没办法凑这么近拍视频了
发表于 2013-9-2 07:48 | 只看该作者
学习,路过
发表于 2013-9-2 08:53 | 只看该作者
先换换主轴再说。。。
发表于 2013-9-2 19:50 | 只看该作者
检查十字盘虚位,以前碰到过此类情况,飞起来机子像醉汉喝了酒,一查,那十字盘虚位大了,一飞就抖
发表于 2013-9-2 21:14 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2013-9-1 20:05
不推油门的时候还好,但是带上大桨一推油门以便的舵机就抖。也是困扰我很久的问题,最后发现以便舵机右 ...
正解。
发表于 2013-9-2 21:15 | 只看该作者
野草 发表于 2013-9-2 01:08
正常的?那不需要调整可以直接飞?
可以飞的,转速快的话,大桨的重量就浮上去了,十字盘就不会抖的怎么厉害了。
发表于 2013-9-2 22:25 | 只看该作者
我主轴有点弯的时候 也是这个情况,换了就好了
发表于 2013-9-3 01:07 | 只看该作者
这大桨和桨夹螺丝都是反装的把
发表于 2013-9-3 01:46 | 只看该作者
我看是十字盘的问题,换个试试。
发表于 2013-9-3 01:48 | 只看该作者
那十字盘好象两凑的,之前没准修过。
 楼主| 发表于 2013-9-3 10:41 | 只看该作者
chenyu669 发表于 2013-9-3 01:48
那十字盘好象两凑的,之前没准修过。
嗯  十字盘是修过的
发表于 2013-9-3 11:57 | 只看该作者
野草 发表于 2013-9-3 10:41
嗯  十字盘是修过的
估计之前没修好或修不好,要么检查修复,要不挨之。
发表于 2013-9-6 22:42 | 只看该作者
看看,学习下
