楼主: dongfang
感慨一下,APM果然是比MWC高级不少,还好装。
发表于 2013-9-7 00:01 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-9-6 09:00
MWC也有这个功能。
我买的MWC成品版,从来没有失控过啊,就是振动会导致问题,所以经常的工作也是减 ...
apm也是开源的。。。当然有代码随便看随便改
发表于 2013-9-7 00:07 | 只看该作者
貌似好多暴力飞行的视频都是mwc,好多fpv视频都是openpilot,好多飞任务的都是apm。
发表于 2013-9-7 00:11 | 只看该作者
stststst1974 发表于 2013-9-6 09:07
定点得看风吧,没风的时候上下0.5米,范围1-2米,好像也不是什么了不起的,MWC一样做得到,楼主自己DIY飞控 ...
说得好!
 楼主| 发表于 2013-9-7 01:35 | 只看该作者
其实这句是夸6M更多一些。以我对GPS的了解,相同地点,不同采样之间,漂移2~3米是很正常的。就这样的精度的话,即使是无风,飞控飘出去的可能范围2~3米乘以3还差不多。
6M能有这样的表现,感觉6H就不是很有必要了。
对了,按APM的文档,减振对GPS一样有作用,大概是减少了多普勒效应?
发表于 2013-9-7 17:49 | 只看该作者
看APM可以测振动,MWC不行么,我也想看看我机架的振动情况
发表于 2013-9-7 18:32 | 只看该作者
我 没时间 去 详细 看:麻烦你 提供 详细步骤————。
“我仔细阅读了APM的防抖指南,在动手之前,
我先用数据记录,测量了硬连接的抖动,
XY轴都至少有0.5G。”
 楼主| 发表于 2013-9-7 18:36 | 只看该作者
“我仔细阅读了APM的防抖指南,在 ...
请参照:
http://copter.ardupilot.com/wiki/vibration-damping/
http://copter.ardupilot.com/wiki/ac_measuringvibration/
 楼主| 发表于 2013-9-7 20:53 | 只看该作者
APM其实就是把ACC等等各类的数据,按配置,以50HZ的频率写进了Flash,相当于做了个飞控的黑匣子。
事后可以连线把这些数据读出来,自己看图表就行了
发表于 2013-9-7 22:17 | 只看该作者
APM的软件架构看起来还是很好的!只是第三方硬件扩充是少了!
发表于 2013-9-7 23:34 | 只看该作者
首先,我觉得MWC才是真正的开源软硬件,想要配什么传感器自己加驱动就行了,传感器datasheet也没那么难看懂。反观APM,那是相当的不 OPEN,硬件都是成品,不能换,几个外设,如3dr radio、电源模块等等,连张图纸和datasheet都找不到。这注定APM的价格要比MWC贵。APM也不是没优点,DataFlash作为APM 标配,是我最喜欢的。
开源飞控里面,比APM更开放的我觉得就没有了,不管是PPZ还是PX4,APM体系当中就没有不开放的东西,不管是ArduPlane、ArduCopter,MissionPlanner的全部源代码,还是电路设计、PCB,不同飞机的pid参数配置文件,全部是公开的。至于说周边配件,以数传为为例,没人说一定要用3DR,可以用apc系列,可以用Xbee,还可以用蓝牙...总不能因为APM是开源的就一定要求周边配件也是开源的吧?
软件上,各有千秋,总的说APM是强出不少。MWC用二进制流方式传递数据去MultiWiiConf绝对是单片机高手之作,相当的高效,但前后版本兼容 性较差,每次MWC升版本,MultiWiiConf也得升。APM的mavlink则是标准协议,我还没看代码,感觉是相对传送效率低下了一些。MWC 不能人工校准遥控器的中位,四个通道共用一个写死的1500,害得我自己写TDF6A的中位。而APM有遥控器校准程序,配置方式显然更友好。
Mavlink是QGroundStation创立的一个通用通讯协议,使用CRC进行数据校验,可以用在从微型潜艇到微型火箭之类的咚咚上,从我用下来的感觉Mavlink协议设计还是相当不错的。APM可能只用到该协议10%左右的内容。
 楼主| 发表于 2013-9-9 07:37 | 只看该作者
scaple 发表于 2013-9-7 23:34
开源飞控里面,比APM更开放的我觉得就没有了,不管是PPZ还是PX4,APM体系当中就没有不开放的东西,不管是Ar ...
之前我说MWC比APM更OPEN这点没疑议吧。至于说它的周边,我呢连那个电源模块的PCB也没找到(或者说电气特性?)。要是想自己做一个电源模块,似乎还有点问题。
发表于 2013-9-9 10:25 | 只看该作者
内容留印学习,备用
发表于 2013-9-9 11:25 | 只看该作者
dongfang 发表于 2013-9-6 21:04
看来吸引了不少mwc的拥护者,那就多说说吧。
我之前做洞洞板MWC的帖子可以参照这里http://bbs.5imx.com/ ...
很专业的见解啊!!
发表于 2013-9-9 11:27 | 只看该作者
来学习
发表于 2013-9-9 14:08 | 只看该作者
认识很精辟!
另外3DR-Radio也是开源的!
发表于 2013-9-10 07:53 | 只看该作者
完全看不懂了,虽然用过MWC控,但娃跳严重。如何调?
发表于 2013-9-14 00:35 | 只看该作者
硬件就常用的就那么几个传感器,再贵的我们也用不起。所以我建议还是把目光瞄向固件,多研究下源码
目前再看ArduplaneNG,希望海盗的板子可以支持固定翼,能随着版本更新
发表于 2013-11-9 14:10 | 只看该作者
请问你的超声波是直接接在NANO 上吗??怎么接的??程序怎么改???
发表于 2013-11-9 14:42 | 只看该作者
早说过了,MWC,有多快扔多快,别瞎耽误宝贵时间
发表于 2013-11-9 14:51 | 只看该作者
APM减震做好后,PID真的很好调试!
