楼主: 3322441ggg
请问下 大家的 四旋翼 2200电池 大概能飞多久?
 楼主| 发表于 2013-10-2 18:48 | 只看该作者
yelang1252005 发表于 2013-10-1 20:04
估计是你的重量太大了,减重看看,总重控制在800克内可以飞9分钟没问题。好像ATG的架子就有300多克了吧 ...
设置的3.5报警 机架是ATG  580g重
 楼主| 发表于 2013-10-2 20:23 | 只看该作者
1400起飞重量~
 楼主| 发表于 2013-10-2 20:24 | 只看该作者
称了下1400克
发表于 2013-10-2 20:29 | 只看该作者
3322441ggg 发表于 2013-10-2 20:24
称了下1400克
能飞起来就不错了!这么重!2212电机的最大安全起飞重量绝不超过1500克!!!!!!!!!!!!!!你的ATG架子得用2216     kv值高一点的电机飞起来才带劲。电机小了不安全了已经!!!!!!!!!!!换架子或者换电机吧!
 楼主| 发表于 2013-10-2 20:33 | 只看该作者
yelang1252005 发表于 2013-10-2 20:29
能飞起来就不错了!这么重!2212电机的最大安全起飞重量绝不超过1500克!!!!!!!!!!!!!!你的 ...
机架就有500多克
发表于 2013-10-2 20:35 | 只看该作者
3322441ggg 发表于 2013-10-2 20:33
机架就有500多克
换个架子试试?
 楼主| 发表于 2013-10-2 20:43 | 只看该作者
yelang1252005 发表于 2013-10-2 20:35
换个架子试试?
没钱~ 刚入魔
发表于 2013-10-2 20:46 | 只看该作者
要么电池容量不够,要么机子太重了
 楼主| 发表于 2013-10-2 20:47 | 只看该作者
我的朋友很少 发表于 2013-10-1 20:08
要不就是超重,要不就是电池不行了。再不就是报警设高了
就是超重了 ~ 没有办法啊
发表于 2013-10-2 20:50 | 只看该作者
3322441ggg 发表于 2013-10-2 20:43
没钱~ 刚入魔
自己做也很简单的!我的就是自己弄得
 楼主| 发表于 2013-10-2 20:52 | 只看该作者
yelang1252005 发表于 2013-10-2 20:50
自己做也很简单的!我的就是自己弄得
需要些什么材料
发表于 2013-10-2 20:56 | 只看该作者
3322441ggg 发表于 2013-10-2 20:52
需要些什么材料
稍大点的方碳纤竿,或者铝管就行
十字拼装一下就可以。
发表于 2013-10-3 11:19 | 只看该作者
我的木机重1415g(不含电池),郞宇X4108 600KV,1238浆 4.5分钟下来3.7V。一般只飞4分钟。2200电池
发表于 2013-10-3 14:08 | 只看该作者
400轴距,玉兔飞控,2208 KV800 1045桨,不带电池重400克,带3S 2200全重590克起飞,21分悬停,
                                                            带3S 5200全重770克起飞,38分悬停
                    2208 KV650 1045桨不带电池重400克,带4S 2200全重611克起飞,25分悬停
                                                            带3S 2200全重590克起飞,22分悬停
510轴距,XA飞控,TM3506 KV650 APC1047桨,不带电池重799克,带3S 5200全重1171克起飞,25分悬停
        带3S4200全重1109克起飞,22分悬停
        带4S 5200全重1299克起飞,28分悬停
                                                      APC1147桨带3S 5200全重1191克起飞,26分悬停
        带3S4200全重1129克起飞,23分悬停
        带4S 5200全重1319克起飞,29分悬停
500轴距,零度X4飞控,2208 KV800 APC1047桨,不带电池重600克,,带3S 2200全重780克起飞,15分悬停
        带3S 5200全重972克起飞,28分悬停
发表于 2013-10-3 14:19 | 只看该作者
2208 有650kv 嗎? 800kv 之前有淘寶看過。。
发表于 2013-10-3 14:23 | 只看该作者
2208 kv650,是厂家定做的
发表于 2013-10-3 19:45 | 只看该作者
需要些什么材料
你的机架是不是这个?
发表于 2013-10-3 19:48 | 只看该作者
yelang1252005 发表于 2013-10-3 19:45
你的机架是不是这个?
要是这个机架的话减重的机会都不多!可以考虑换2216的电机才好,kv值高点的话飞起来的声音会很刺激!
发表于 2013-10-3 19:50 | 只看该作者
你的机架是不是这个?
这个机架太沉了!空机就470克!很难弄。可以考虑先把脚架去掉看看能减重多少?然后看能增加多少飞行时间。
 楼主| 发表于 2013-10-3 21:29 | 只看该作者
你的机架是不是这个?
就是这个
