楼主: dominicsunny
死胖子改装前三点式起落架,附带机舱布局图,求打击
 楼主| 发表于 2013-10-8 16:55 | 只看该作者
yuir 发表于 2013-10-8 16:47
个人认为起落架是鸡肋,飞机滑跑起飞消耗大量能量,增重,风阻大,适合重量3.5kg以上的飞机,猎鹰还行。另外 ...
电池?参考书生的贴,18000够不够?
发表于 2013-10-8 16:56 | 只看该作者
呵呵,能飞2小时吧
 楼主| 发表于 2013-10-8 16:58 | 只看该作者
yuir 发表于 2013-10-8 16:56
呵呵,能飞2小时吧
可能飞不到……这胖子虽然翼展不到1.8米,但是全设备以后起飞重量确不轻。以目前我这个配置,12000电池起飞重量就很有可能超3.5KG。其实跟书生的差不多了,他18000的电池也不轻,我舍弃电池换了起落架,阻力大一些
发表于 2013-10-8 17:06 | 只看该作者
dominicsunny 发表于 2013-10-8 16:38
起落架都是用长螺丝+内板固定的,如果和机身断开,会造成机身毁灭性后果的。也就是说强度没问题,要么不断 ...
对的
死胖子原型机就是手扔的,几位前辈装了起落架,飞行时间都变短。
发表于 2013-10-8 19:39 | 只看该作者
主起落架的位置往前移一点,在就前轮转向舵机那个位置,那是弹射起飞加厚的地方。前轮转向拉杆太长,转向不精确。我的胖子也是准备改前三点,不过买的配件没大到。另外你不用纠结主起落固定方式,我认为比较牢固这个飞机重,起落架肯定要牢靠。飞机是用来飞的,不是用来炸的,在结实的飞机也禁不起炸的。当然前三点多降落技术要求高,基本功要扎实才行,技术不过关的不建议改。
 楼主| 发表于 2013-10-8 20:00 | 只看该作者
风吹白云 发表于 2013-10-8 19:39
主起落架的位置往前移一点,在就前轮转向舵机那个位置,那是弹射起飞加厚的地方。前轮转向拉杆太长,转向不 ...
拉杆确实太长了,因为重力原因都在往下弯。改天空了拿到空地跑两圈,如果太偏不能用,恐怕只能加衬套了
发表于 2013-10-8 20:32 | 只看该作者
你起飞将会非常困难
发表于 2013-10-8 20:33 | 只看该作者
全靠尾舵把头压起来
发表于 2013-10-8 21:56 | 只看该作者
恐怕起飞困难···主轮太靠后了拉不起来
发表于 2013-10-8 21:58 | 只看该作者
求起飞图
发表于 2013-10-9 14:12 | 只看该作者
我是来围观的。。。哈哈哈~
 楼主| 发表于 2013-10-9 15:30 | 只看该作者
天捷力x-uav 发表于 2013-10-9 14:12
我是来围观的。。。哈哈哈~
围观你妹!不出套件让我们自己动手改
发表于 2013-10-9 15:32 | 只看该作者
兄弟,你这用的是什么图传呀,这么清晰。
发表于 2013-10-9 19:40 | 只看该作者
死胖子一个人可以一手拿遥控器,一手拿飞机手抛吗?
 楼主| 发表于 2013-10-10 21:25 | 只看该作者
caiqiang1014 发表于 2013-10-9 15:32
兄弟,你这用的是什么图传呀,这么清晰。
柏通1.2G,不算清晰啊。只不过直接用电视放出来的,画面比较大吧
 楼主| 发表于 2013-10-10 21:26 | 只看该作者
我看视频,有人自己抛过的。就是有点考体力
发表于 2013-10-11 09:27 | 只看该作者
首飞 了没?
发表于 2013-10-11 10:31 | 只看该作者
帮顶,求首飞视频
发表于 2013-10-12 10:42 | 只看该作者
dominicsunny 发表于 2013-10-9 15:30
围观你妹!不出套件让我们自己动手改
要这么凶嘛~坐等我们的小三胖出来!
