楼主: Adolph狼ツ
wkm飞起来怎么抽风的 我的问题解决
发表于 2013-10-8 13:41 | 只看该作者
Adolph狼ツ 发表于 2013-10-8 13:33
建议多少呢
多少轴距?
发表于 2013-10-8 13:48 | 只看该作者
虚焊了,要么就是用香蕉头了。
发表于 2013-10-8 13:52 | 只看该作者
咋看M5和M6的螺旋桨不对啊,M5是逆时针转,但是看桨貌似是正桨!
发表于 2013-10-8 13:55 | 只看该作者
感觉是操作问题,另外感度低了。
发表于 2013-10-8 14:26 | 只看该作者
一样的架子,一样的桨,基础俯仰和横滚改到200,其余的130再试试.
发表于 2013-10-8 15:20 | 只看该作者
学习中
发表于 2013-10-8 19:17 | 只看该作者
Adolph狼ツ 发表于 2013-10-8 13:16
感度调到150了 还是一边抽 最后发现电调m1问题 连最大行程都不能校准了。。
谢谢LZ分享经验。如果可以,请改下标题和帖子内容方便其他模友学习。
发表于 2013-10-9 08:14 | 只看该作者
检查IMU是否松动,首先粘gps的胶块和粘IMU的不一样,粘gps的胶不耐热。在检查机架臂有无松动
发表于 2013-10-9 11:30 | 只看该作者
1個電機有問題 等如沒了一支槳 沒一支槳情況下
飛機不是會自轉嗎? 抽會是抽風
发表于 2013-10-9 12:19 | 只看该作者
m1电调不能校准最大行程
这个你都能知道?
是木有校准最大行程吧
发表于 2013-10-9 12:31 | 只看该作者
降落好悬
发表于 2013-10-9 13:44 | 只看该作者
xu26118 发表于 2013-10-8 13:00
感觉这个是不是飞控 问题
我用sx的时候 有一臂会这样   但是好像是电池问题  我用大力电池时候就出现过这 ...
我的也是这问题4822-390KV  NAZA-V2   30A白金  6S电池  980机架
发表于 2013-10-9 13:52 | 只看该作者
100感度,对于这个机架来说应该是偏低了,另外,操作方面应该也有问题,我觉得楼主打杆是一下到底的样子,不是很细腻的打杆。
 楼主| 发表于 2013-10-9 15:46 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2013-10-9 13:52
100感度,对于这个机架来说应该是偏低了,另外,操作方面应该也有问题,我觉得楼主打杆是一下到底的样子,不 ...
问题解决了 感度是个问题 主要还是m1 堵转的问题 换了就好了
 楼主| 发表于 2013-10-9 15:47 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2013-10-9 12:19
这个你都能知道?
是木有校准最大行程吧
我的意思是不能校准电调 电调发出的声音不对 是没信号的声音 不是校准电调的声音 但是能启动电机能转
发表于 2013-10-9 15:59 | 只看该作者
如果没有信号的声音那就是飞控m1问题或电调信号线问题了
发表于 2013-10-9 19:30 | 只看该作者
我也是这个问题,不过没有楼主严重,在旋转或者悬停收油门的时候会抽一下。今天调换了几次才发现是电调的问题。。难道只有换电调了么?或者重新设置下可以不
 楼主| 发表于 2013-10-9 21:24 | 只看该作者
尘不动 发表于 2013-10-9 19:30
我也是这个问题,不过没有楼主严重,在旋转或者悬停收油门的时候会抽一下。今天调换了几次才发现是电调的问 ...
我是换了 电调要是有程序卡应该可以设置下什么的
发表于 2013-10-9 21:27 | 只看该作者
我还没换,刚用控恢复出厂了下,明天再试试
发表于 2013-10-9 21:57 | 只看该作者
感觉是电机电调的问题
