返回列表 发新帖
楼主: 快活老高
我这样算效率对不对?
 楼主| 发表于 2013-10-11 02:31 | 只看该作者
曹操关羽刘备 发表于 2013-10-9 21:22
你可以试验一下。我只能说:凭直觉,平铺的效率要高,但是平铺后,抗风能力会降低。
伙计,别只凭直觉,最好有飞平铺旋翼的把数据来对比一下。
另外我觉得,机器重量和负载重量的比例也是一个重要的考量指标吧
发表于 2013-10-11 09:56 | 只看该作者
不要扯到功率上就好算了,用电流和时间比较简单。5AH容量可以飞9分钟,可以知道,电流约为27A …………得出每个电机负重475g(等于拉力),电流3.3安。功率等于电压*电流呀,因为电压和电流都是变化的,取平均功率吧,
平均电压(14.8+16.8)/2=15.8, 功率约为15.8*3.3=52.14瓦。8个的话,52.14*8=417.12瓦
 楼主| 发表于 2013-10-11 10:01 | 只看该作者
yaybig 发表于 2013-10-11 09:56
不要扯到功率上就好算了,用电流和时间比较简单。5AH容量可以飞9分钟,可以知道,电流约为27A ………… ...
这样算功效为9.1g/w,也算还行吧,使用6s,低kv电机,大浆的是不是功效要高些?
发表于 2013-10-11 10:03 | 只看该作者
应该是的,高压对功率的损耗小。高压输电就是例子。
 楼主| 发表于 2013-10-11 10:07 | 只看该作者
我准备换电机了
发表于 2013-10-11 10:10 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-10-11 10:07
我准备换电机了
如果这么投资后,可能只是增加了一分两分钟的时间而已,好像成本太大了。
 楼主| 发表于 2013-10-11 10:31 | 只看该作者
我电池买好了,6s15000,调是支持6s的,只换电机就行了,但想想还是不划算,换下来的电机和电池没用了,按上面算的浆效,可以飞30分钟,虽然诱惑挺大,但似乎没啥用
发表于 2013-10-11 10:42 | 只看该作者
内容帮顶,,,
发表于 2013-11-28 22:50 | 只看该作者
再学习
发表于 2013-11-28 23:17 | 只看该作者
大师,能否 给我说一个详细 计算 飞行时间的 方法。 万分感谢。
 楼主| 发表于 2013-11-29 04:46 | 只看该作者
我可不算大师,也是在坛子里学习的,有专门的计算表格呀
发表于 2013-11-29 08:16 | 只看该作者
老高你的算法不对,我的算法是这样的:5AX60分钟/9=33.3A总电流,33.3/8=4.16A单只电机电流,4.16AX14.8V=61.7W,3800G/8=475G,475G/61.7W=7.69力效,我这样算过我的四轴,算出来的时间和飞行时间差不多。
发表于 2013-11-29 08:23 | 只看该作者
按经验你的力效应该在7.3G/W左右,你可以请高手算一下,看准不准?
发表于 2013-11-29 08:37 | 只看该作者
上面那位模友27A的总电流怎么算来的??
发表于 2013-11-29 08:49 | 只看该作者
老高你是充进5000MA电量还5000MA电池,如果是充进5000MA的电量,放出来的电量也差不多有5000MA,那么我上面算的力效就是准的
发表于 2013-11-29 09:24 | 只看该作者
学习了哦
 楼主| 发表于 2013-11-29 09:29 | 只看该作者
DKY 发表于 2013-11-29 08:16
老高你的算法不对,我的算法是这样的:5AX60分钟/9=33.3A总电流,33.3/8=4.16A单只电机电流,4.16AX14.8V=6 ...
有道理的
发表于 2013-11-29 20:31 | 只看该作者
大师,我搜索一下,没有找到,能否给一个链接,感谢
 楼主| 发表于 2013-11-30 01:17 | 只看该作者
我都是自己算的,那个表格不太准
发表于 2013-12-18 14:49 | 只看该作者
刘铁  学习
