dji S800电机空中停转! 导致自旋侧翻炸机!
发表于 2013-10-10 15:38 | 只看该作者
林叶熊 发表于 2013-10-10 15:29
有一点必须清楚,能不能把炸了赔偿回来!
这么好?改天我的旧机机也拿去炸一下,然后。。。应该DJI没旧东西的吧?那么一套新的就回来了哇,这样大家都可以天天飞新机了
DJI不仅可以不用研发不用发工资,可能连底裤都要赔进去才行
wangyu1204 发表于 2013-10-10 15:24
的确如此,很多兄弟没有考虑到负载环节,喜欢超载飞行的就杯具吧!
正因为如此,iosd mark的数据记录才会对飞行产生指导意义,低空试飞后回来看动力输出,就能直观获取飞行器的负载比。
动力冗余达不到30%以上的,缺一轴基本就回不来了。
发表于 2013-10-10 15:45 | 只看该作者
S800缺1轴,用10000的电池没事儿,用15000电池的就悲剧了。。。。
发表于 2013-10-10 15:54 | 只看该作者
兄弟我深表同情!我的情况跟你一样!我是在空中两个电机停转!庆幸的是被我安全救回只是损失了两个桨!之后就返修了
发表于 2013-10-10 16:10 | 只看该作者
最近一直在不停的在回复“慰问楼主”也不知道以后还有多少需要慰问的楼主,看着同我一样类似的问题不断出现,缺失一只桨的动力开始基本上是自旋,但是自旋几秒因为电池、图传、IOSD、云台控制器、接收机等因装配时没有考虑垂直轴向的动平衡,飞机会失去平稳的自旋姿态而翻转的,这个时候就是十个悟空也不可能把飞机再翻回来了,结果就是自由落体。无论有什么补救措施都不如好好找找一个机臂突然停转的原因,我那个停转的机臂没有做过任何调整回来试飞确一切正常了~~~~快两个月了,S800一直在休假,我根本不敢让它在升空了,因为根本原因没有找到。甚至连“你好,你的问题我已知悉, 对此问题我们也密切关心,麻烦你将你的 QQ 等联系方式,PM给我,方便我与你沟通联系,以及帮助你处理解决。”都没有收到。
发表于 2013-10-10 16:30 | 只看该作者
看情况,积累经验
发表于 2013-10-10 17:07 | 只看该作者
borneol 发表于 2013-10-10 15:13
停转一个电机是否还能安全降落是取决于飞行器的负载,如果全负载时飞行,各动力通道输出已经在70%,缺一轴后 ...
所以常说的飞行器降性能使用,就是这个道理。和人一样,能挑100斤,最好只挑40斤,小跑慢走不碍事。
发表于 2013-10-12 00:48 | 只看该作者
卡筍式接點出問題可能性較大,但一個電機停轉因該還是可以控制才對阿!(斷槳保護)
會不會真的如樓上幾位大大所說的,負重過大了...
发表于 2013-10-12 08:48 | 只看该作者
不知DJI如何解决的?严重关注下文
发表于 2013-10-14 16:36 | 只看该作者
看相机头都出来了,还真是惨。。
发表于 2013-10-14 20:34 | 只看该作者
这个基本全完了,这样的s800就是修好了,怕是无端的故障会高很多,进过水的电子设备,不知会出什么问题
发表于 2013-10-26 16:39 | 只看该作者
你的S800掉水里了,现在怎样了,修好了吗?这种情况,厂家怎样给你处理的,能说说吗?我的精灵昨天掉水里了,也是往一边飞碰树上后掉河里了。
发表于 2013-10-26 17:07 | 只看该作者
慰问楼主,前段时间我的六轴也炸机落水,损失惨重啊,损失电调6个 索尼5R相机进水经抢救相机得救,镜头医治无效 电机全部换了轴承 NAZA飞控损坏 接收还好 12.38碳浆损坏两片。
发表于 2013-10-26 18:39 | 只看该作者
同情同情
发表于 2013-10-26 22:07 | 只看该作者
楼主节哀~
严重慰问
我也在小心翼翼的飞着,希望每次机子的检查能减少事故的发生
发表于 2013-10-28 07:36 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2013-10-10 14:25
你好,你的问题我已知悉, 对此问题我们也密切关心,麻烦你将你的 QQ 等联系方式,PM给我,方便我与你沟通联 ...
您好,我的A2飞控,好硬铂金30A电调,恒力4830马达,目前电调油门行程已经校准,每个马达旋转方向都没问题,目前是这样的,解锁后怠速以上油门中位以下旋转马达每隔一小会就抽一下,不止一个抽搐,过了油门中位保持一定转速旋转则不抽,这是什么原因呢!!
 楼主| 发表于 2013-10-31 09:35 | 只看该作者
有一点必须清楚,能不能把炸了赔偿回来!
损失自己承担吧,大疆给出的维修费用21180
 楼主| 发表于 2013-10-31 09:36 | 只看该作者
tczx 发表于 2013-10-26 16:39
你的S800掉水里了,现在怎样了,修好了吗?这种情况,厂家怎样给你处理的,能说说吗?我的精灵昨天掉水 ...
售后给出的维修费用21180,TMD我就疯了。直接买架新的
 楼主| 发表于 2013-10-31 09:37 | 只看该作者
确实基本完蛋了
topboy 发表于 2013-10-12 08:48
不知DJI如何解决的?严重关注下文
大疆给出的维修费用是21180,太坑了吧!!!
