楼主: liuruosi654
分享自组的精致小巧高端大气的磷酸铁锂外场电站
发表于 2013-10-14 00:52 | 只看该作者
感觉还是发电机方便
发表于 2013-10-14 09:47 | 只看该作者
一共花费多少米呀
 楼主| 发表于 2013-10-14 11:32 | 只看该作者
k7boy 发表于 2013-10-14 09:47
一共花费多少米呀
主要是看电芯的价格,电芯单个从55到100多不等,看要多大容量的。我配了16个,基本在1200元多一点,连接件也要钱,约100,那个箱子我配了在120元左右,其它线和插头就比较便宜了。供你参考吧。
发表于 2013-10-14 19:20 | 只看该作者
真不错啊。
发表于 2013-10-14 23:45 | 只看该作者
不错哦
发表于 2013-10-15 09:37 | 只看该作者
这电池容量不太够吧?
我的24v 20ah,充2600mah 6s的电池,每次冲入1700-2200不等,充满14组可以。
你这大了一倍的容量,怎么充3300的电池才13组?
 楼主| 发表于 2013-10-15 12:35 | 只看该作者
gyro 发表于 2013-10-15 09:37
这电池容量不太够吧?
你这大 ...
应该不会啊,A123的电站我也有,也是24V40AH的,冲3300的电池也就是14块,7组,可以算一下,25.6V*40/22.2/3.3=13.9。差不多的。
发表于 2013-10-15 13:57 | 只看该作者
liuruosi654 发表于 2013-10-15 12:35
应该不会啊,A123的电站我也有,也是24V40AH的,冲3300的电池也就是14块,7组,可以算一下,25.6V*40/22. ...
关键是你不会每次都用完3300的容量一般电池组用到80%容量,就差不多了,90%,就会对电池组寿命有损害。
这么计算一下。
如果计算WH,那么应该按照标准电压来计算,那么就是3.3v*8s*40ah=1056wh。
而电池组的wh为:3.7v*6s*3.3ah=73.26ah。
按照80%计算,58.6wh,那么实际上他应该可以充满18组之多。
不知道你每次充入电量有没有看一下。我怀疑这电池包容量可能不足。。
发表于 2013-10-15 17:07 | 只看该作者
感觉还是很容易短路的样子,线太多太乱
 楼主| 发表于 2013-10-15 17:14 | 只看该作者
铁锂的标称电压是3.2V,这样就是3.2*8*40=1024WH
但充电器还有转化效率问题,这个电包没完全测试过,只是初步测试,以前按照A123的40AH也就7组,等我下周用3300mah完整测试一下,看实际能冲几组。
发表于 2013-10-16 12:54 | 只看该作者
漂亮的 箱子
发表于 2013-10-16 17:28 | 只看该作者
liuruosi654 发表于 2013-10-13 21:29
HYPRION充电器支持10V至29V输入,电压越高越好啊,效率高,8S充满电是3.6*8=28.8V
HYPRION标的是10V~26V,28.8真的没问题?
发表于 2013-10-16 19:38 | 只看该作者
哪间店买的A123半年会缩减,买来时是硬体的吗?正考虑组个32或36S做脉冲电源,要是买到这样的货就见鬼了。
 楼主| 发表于 2013-10-16 19:50 | 只看该作者
我的是10-29V啊。
发表于 2013-10-17 08:26 | 只看该作者
liuruosi654 发表于 2013-10-16 19:50
我的是10-29V啊。
这样的……回去认真看看……
发表于 2013-11-1 01:33 | 只看该作者
楼主这是20AH的电芯组的40AH电池?
 楼主| 发表于 2013-11-1 12:29 | 只看该作者
是啊。
发表于 2013-11-14 22:23 | 只看该作者
liuruosi654 发表于 2013-11-1 12:29
是啊。
如果40AH。估计楼主的不足AH。
我的A123  20AH  12V刚买回来时可以冲7个3300
2组串一起。可以冲15个3300
发表于 2013-11-16 09:14 | 只看该作者
楼主没说做这样的电站总成本是多少啊?
发表于 2013-11-16 11:05 | 只看该作者
总价1200元,是不是用汽车的储电池更好?
