楼主: luosicheng2009
冲浪者失控返航,电池耗尽,竟然毫发无损的盘下来。
发表于 2013-10-13 21:12 | 只看该作者
闪过
发表于 2013-10-13 21:13 | 只看该作者
我看到这飞机就心动了
 楼主| 发表于 2013-10-13 21:23 | 只看该作者
gdyan5200 发表于 2013-10-13 21:04
楼主。遥控器有没有刷er9x阿
刷了
 楼主| 发表于 2013-10-13 21:24 | 只看该作者
yqw2582003 发表于 2013-10-13 21:03
我也是冲浪者,2.4G功放,今天也是几百米失控返航,返航失败,像是进入百慕大,总是在离我很远的地方绕圈, ...
我的放到9。0
 楼主| 发表于 2013-10-13 21:25 | 只看该作者
钊钊然 发表于 2013-10-13 21:09
哈哈!我今天亲眼看这一个模友的fpv飞丢啦,,,好可惜!
你是今天飞直的那个?
发表于 2013-10-13 21:31 | 只看该作者
请问楼主用的什么无刷电机
 楼主| 发表于 2013-10-13 21:32 | 只看该作者
duanliangcong 发表于 2013-10-13 21:31
请问楼主用的什么无刷电机
朗宇2212  1400
发表于 2013-10-13 21:38 | 只看该作者
控打开了飞机不受到控制,但是没有进入失控返航状态 那么飞机还是收到了A433信号的. A433 和你遥控器之间的信号是否正常就值得怀疑了.
这个状态还是希望在地面模拟测试一下吧.
或者你描述根本就不对  你开控或者关控飞机都是返航状态,如果是这样就只能说明遥控器这边出了问题比如433高频头不工作了什么的
 楼主| 发表于 2013-10-13 21:47 | 只看该作者
skylock 发表于 2013-10-13 21:38
控打开了飞机不受到控制,但是没有进入失控返航状态 那么飞机还是收到了A433信号的. A433 和你遥控器之间的信 ...
谢谢了,改天地面试试
发表于 2013-10-13 23:44 | 只看该作者
luosicheng2009 发表于 2013-10-13 21:32
朗宇2212  1400
飞机加上电池设备也不轻了耶,能飞的起来啊。才2212啊
发表于 2013-10-13 23:49 | 只看该作者
我前天也遇见了你这样的故障,也是飞机在我很远的距离绕圈,最后我看着数据,一直打着左舵。慢慢吧飞机飞回来了。
发表于 2013-10-14 09:36 | 只看该作者
楼主我用的也是这控!我加切糕433的最远飞到八公里多一直很稳定!很有可能是你的遥控器关机后再开的时候开关没有全部回位就不会发射信号出来了
发表于 2013-10-14 09:51 | 只看该作者
A433幾百米便失控?  2.4原裝也能飞2公里!
好恐怖!
发表于 2013-10-14 10:31 | 只看该作者
如果能接受到信号但没法控制,很明显是ppm输入线出问题而不是433失控了
发表于 2013-10-14 10:35 | 只看该作者
厉害厉害厉害厉害
发表于 2013-10-14 12:24 | 只看该作者
433   是不怎么可靠
发表于 2013-10-14 18:57 | 只看该作者
2.4G+++1.2G   有点干扰啊   一般都是72M+++1.2G啊    机机颜色很有个性哦   用什么涂的哦
 楼主| 发表于 2013-10-14 19:01 | 只看该作者
丙烯
发表于 2013-10-14 20:15 | 只看该作者
A控433能关控返航吗,怎么设置的?433有记忆功能?
 楼主| 发表于 2013-10-14 20:19 | 只看该作者
是啊,不用设置,要配合a控使用
