楼主: linhaimi
四轴炸机落水
发表于 2013-10-20 23:07 | 只看该作者
想知道是咋捞上来的
很明显不是空中射桨造成了,因为倾斜的时候,脚架基本跟以前一样没有振动。
其次也不是主电池电力不足,即使电力不足主控依然能够维持平衡,但可能会慢慢坠落。
再次也不像外界干扰造成的,因为那艘动力船离飞机已经比较远了。
最后再看,应该是飞机正下方船上的妹子惹的祸,都怪妹子太妖娆!
以上是开玩笑啊,嘿嘿。
接着分析问题:
主控程序出错导致飞机倾斜的可能性更小,维持平衡是飞控最最基本的能力。
现在的结论就是:不是电机在空中挂了就是电调挂了,我更倾向于电调挂了。
发表于 2013-10-20 23:30 | 只看该作者
其次也不是主电池电力不足, ...
四轴 电机或者电调挂一个 直接翻 他这个是倾斜的  我推断是左后电机 就是M3电机桨夹松了
发表于 2013-10-20 23:54 | 只看该作者
有点道理。
发表于 2013-10-21 00:06 | 只看该作者
呵呵,可惜了!
空中桨解体??????
发表于 2013-10-21 00:07 | 只看该作者
linhaimi 发表于 2013-10-20 21:19
机架、GPS(电机不敢用了、其他电子设备全部上天了,真的上天了)
可惜了狗头和云台啊  送我多好
发表于 2013-10-21 03:18 | 只看该作者
这个结论非常有道理,老鸟呀!2212的浆夹安装不好是有问题
发表于 2013-10-21 03:55 | 只看该作者
但浆夹松了捞出来是看的出来的呀
发表于 2013-10-21 07:58 | 只看该作者
朗宇2212,上680、云台、狗、动力够不够啊?起飞重量有多少 啊?
发表于 2013-10-21 09:03 | 只看该作者
这个怎么捞起来的呀。
 楼主| 发表于 2013-10-21 09:06 | 只看该作者
lin0577 发表于 2013-10-20 22:13
供电通过电调完成?你的意思是电调输出端给LED模块供电?还是ebc供电?如果是这两种的其一,那么你错了[/ ...
LED模块的红黑线没有连接
 楼主| 发表于 2013-10-21 09:21 | 只看该作者
我现在估计动力不得行。
 楼主| 发表于 2013-10-21 09:22 | 只看该作者
lin0577 发表于 2013-10-20 22:45
2212不支持4S,还有你这配置用2212超载很多了吧?我跟你差不多的配置,FY650+飞狗,动力4225+铂金30A+4S5 ...
此配置上天后,电机热得烫手。
发表于 2013-10-21 09:24 | 只看该作者
我感觉空中断桨到是不可能,因为你电机的声音很均匀,没听出有空转的高频声,视频当中飞的一直很稳然后向左后方倾斜,最后倾斜角度过大,掉湖里了,如果你没上图传,只是上摄像机做盲拍的话,兴许是飞行器姿态看不清,我以前也是分不清头尾,最后导致炸鸡,在一个就是你飞控出问题了。
 楼主| 发表于 2013-10-21 09:28 | 只看该作者
jylknh 发表于 2013-10-21 09:24
我感觉空中断桨到是不可能,因为你电机的声音很均匀,没听出有空转的高频声,视频当中飞的一直很稳然后 ...
这个机器即使我把摇杆打到底,倾斜程度也没有那么大(以前测试过),当时看见情况不对时,只把油门推到底,摇杆居中。
发表于 2013-10-21 10:35 | 只看该作者
这个暴力飞法颇有我当初的神韵
发表于 2013-10-21 12:22 | 只看该作者
RE: 四轴炸机落水
linhaimi 发表于 2013-10-21 09:06
LED模块的红黑线没有连接
naza设计就是通过电源模块供电,你这样不接,通过电调ebc估计有隐患,但视频中应该不是飞控问题。最大可能还是电机故障,你这配置用2212肯定超载,温度必然高,更狠的是你还用4s电池,温度更高了…
发表于 2013-10-21 12:29 | 只看该作者
linhaimi 发表于 2013-10-21 09:28
这个机器即使我把摇杆打到底,倾斜程度也没有那么大(以前测试过),当时看见情况不对时,只把油门推到底 ...
在自稳的模式下,倾斜程度是没那么大,当你把油门推到底的时候是加大油门,这个时候你的飞行器依然是保持倾斜的姿态,油门推到底只会加大倾斜量的,但是在视频中,看你飞行器的姿态一定是开自稳了,出现倾斜估计应该是与你飞控有关,我飞控以前也出现过这样的问题,给油门起飞以后再原地晃几个圈,然后就冲着一个方向全速飞行,不受控制,不过我比你好些,没掉水里,除了撞大树就是撞电线杆要不就是撞户外椅子上了,接收机经常撞坏,然后返厂修,刷刷机就好了,如果跟飞控有关的话,也就是飞行周围的环境有关,磁场高或者有什么诡异的东西干扰飞控,我原来飞的地方在很久以前是乱葬岗~~~
 楼主| 发表于 2013-10-21 12:32 | 只看该作者
jylknh 发表于 2013-10-21 12:29
在自稳的模式下,倾斜程度是没那么大,当你把油门推到底的时候是加大油门,这个时候你的飞行器依然是保持 ...
追了快艇后返航,视频中可以看见回头的动作,然后发现机器往下掉,才推的油门。
不过乱坟岗什么的,飞控应该去开开光。
