Pyro 750,800,850的电机轴和外壳固定方式和以前不同,电机轴有打孔插入横销,自己基本没有办法换轴,所以一定要注意电机轴的磨损。
pyro原厂的轴承质量很好(貌似是SBN的),但是推荐每个50到100起落(看飞行的暴力程度)拆开维护,更换轴承。
更换的时候可以选择正品的skf或者EZO的轴承,型号貌似是8x16x5。
另外一个小技巧,可以用软性的树脂胶(干了以后也有弹性的那种)粘合轴承内圈与电机轴,稍微上一点点在轴承内圈和电机轴之间,可以防止电机轴和轴承内圈的相对转动而磨损电机轴。
有人粘了以后飞500起落电机轴还没有磨损。千万不要用轴承胶粘死,不然拆的时候极其困难。
loctite 243 也不推荐,我用loctite 243粘过一次pyro 700,费了九牛二虎之力才拆开。
