返回列表 发新帖
楼主: flmlsk520
新手入魔450的悲剧(找师父有福利~~)
 楼主| 发表于 2013-10-28 10:43 | 只看该作者
viewchow 发表于 2013-10-28 10:26
来看福利的
嘿嘿   不错,看了还帮小弟顶下
发表于 2013-10-28 12:39 | 只看该作者
这福利貌似一般般。。。
发表于 2013-10-28 13:17 | 只看该作者
福州晋安区的,楼主那个区的,福州还是有很多模友的
发表于 2013-10-28 13:18 | 只看该作者
qq352384476见客
发表于 2013-10-28 14:01 | 只看该作者
这还哪有心回复了!哈哈
发表于 2014-4-9 13:24 | 只看该作者
这个妹子的长相风格我好喜欢。。。。
发表于 2014-4-9 13:36 | 只看该作者
感觉是楼主没设置好V8 和控
飞机震动大,最多起飞后来回摆尾或者抖动,不至于飞不起来。
请按照V8设置教程一步步做
首先第一步,在控上重新建立一个全新的模组
1. 建立一新模組
2. 十字盤類型 (SWASH Plate) : 1 Servo90
3.十字盤混控設定全部取消.
4.升降,副翼,尾舵的大小舵(DR)/指數(EXPO)為 100/0
5.最大行程量(ATV, Travel Adustment) : 100
6.SUBTRIM, TRIM 全都為0
7.飛行模式則依自己需要設定,在VBar 校正時可以在 Normal,但要建議馬達線暫時斷線,以防無預警啟動.
然后一步步按照V8设置教程做过去。
调整“发射机”这一步一定要核对正确,否则后面的调整都白忙。
发表于 2014-4-9 13:37 | 只看该作者
另外,起飞的时候,有时候确实需要修正的。
我喜欢慢慢的加油门,不是一下子猛推起飞。
有时候需要修正,有时候不需要修正。
发表于 2014-4-9 13:55 | 只看该作者
zouxc 发表于 2013-10-27 15:58
给你推荐一本教程吧,《遥控直升机安装与调试手册》,估计你拿来有用,淘宝能找到
你买过看过这本书吗~ ? 没有的话不要贸然推荐,现在是无副翼时代了
发表于 2014-4-9 14:07 | 只看该作者
有沟必火,楼主继续努力!
发表于 2014-4-9 19:11 | 只看该作者
AV女优?
来自苹果客户端
发表于 2014-4-9 19:17 | 只看该作者
新手没人带,首选还是有副翼~
发表于 2014-4-9 19:30 | 只看该作者
福建 建瓯的帮顶吧。
发表于 2014-4-9 20:58 | 只看该作者
省钱就是费钱的开始   纠结
发表于 2014-4-9 21:34 | 只看该作者
起飞时向那边倒?向左是正常的,我飞也一样,修副翼舵就ok
发表于 2014-4-9 23:48 | 只看该作者
哈哈 你和我一样,刚开始我也遇到了这个问题,(我以前有过帖子专门争论过)起飞前总是往右面带杆,飞机感觉要往右后翻,其实只要飞机陀螺仪修正是正确的,你能安全起飞降落,直接旱地拔葱,离地以后你就会发现遥控器和飞机就一致了!地面和空中是不一样的!
发表于 2014-4-10 00:39 | 只看该作者
我震动两千多 照样飞 应该不是震动的问题
发表于 2014-4-12 00:40 | 只看该作者
那姑娘是谁?  介绍给我吧  我给你当师傅 送你飞机都行  求交往啊
发表于 2014-4-13 14:03 | 只看该作者
买过。
现在是无副翼时代了,直升机原理还是没有变。你说呢?
发表于 2014-4-13 14:13 | 只看该作者
