返回列表 发新帖
楼主: yindavid35
问高手有关ImaxB6充电器的问题,谢谢!
发表于 2013-10-29 16:51 | 只看该作者
风林火山 发表于 2013-10-28 19:58
原来大家都这么温柔啊~~~我冲镍氢镍镉一般都是5A10A往里面灌
太暴力了。
发表于 2013-10-29 18:09 | 只看该作者
顶一下。
发表于 2013-10-29 19:27 | 只看该作者
yindavid35 发表于 2013-10-29 16:50
我这5000毫安的EP电池,要是只用0.2的输入电流充得充多长时间啊?天啊。。。不过,兄弟你是对的,小电流对 ...
FUTABA 原厂控电用原厂充电器充,说明书讲得很清楚,要充15个小时。我两块电池倒着用,已经用了三年了。
发表于 2013-10-30 10:42 | 只看该作者
反正一般不急用,小电流慢慢冲呗,我曾经试过几次大电流,电池发热厉害,怕出问题后来一直用的0.5A以下
你看那种镍氢镍镉原配的方块充电器,一般都是0.5A以下的,这么配置肯定是有一定道理的
 楼主| 发表于 2013-10-30 10:52 | 只看该作者
谢了兄弟,听你的,小心使得万年船。
 楼主| 发表于 2013-10-30 11:11 | 只看该作者
gxlat 发表于 2013-10-30 10:42
反正一般不急用,小电流慢慢冲呗,我曾经试过几次大电流,电池发热厉害,怕出问题后来一直用的0.5A以下 ...
再帮我普及个知识,镍氢和镍镉电池的记忆效应都很小是吧?谢谢兄弟!
发表于 2013-10-30 20:13 | 只看该作者
RE: 问高手有关ImaxB6充电器的问题,谢谢!
内容镍氢nimh没有记忆效应,镍镉nicd有记忆效应,但现在见得少了,除非是一些玩具为了降成本才用nicd
 楼主| 发表于 2013-10-31 08:54 | 只看该作者
hl的原厂产品不就用的是nicd镍隔电池吗,看来还是能省则省啊。不过我那1700毫安的镍隔,充满电跑个30多分钟没问题,看来前几次多充几个小时还是有好处的。
发表于 2013-10-31 11:29 | 只看该作者
这是我自己对NICD和NIMH电池的使用经验,仅供参考:
1.镍氢镍镉小电流冲放或长时间不用会造成电池下降,充不进也放不出。
2.原配的方块充电器电流小,是因为这种充电器绝大部分没有充满自停的功能(比如控的充电器),为了安全考虑才这样。
3.镍氢镍镉完全可以大电流冲2-4c。
4.镍氢镍镉都有记忆效应,只是程度不同。
5.电池造成记忆效应后就需要大电流冲放几个循环来唤醒电池,有时记忆效应严重的时候甚至需要用短时间直接短路的方式来唤醒电池。
6.镍氢镍镉生产成本相差无几(现在生产镍镉厂家不多了,成本反而更高),只是镍氢容量大内阻大放电电流小,镍镉容量小内阻小放电电流大,用在不同的场合而已。你可以去问问玩电车的老模友,以前跑比赛有几个用镍氢的?还有在四驱轨道车上两种电池的区别就很明显的。
 楼主| 发表于 2013-10-31 15:16 | 只看该作者
1.镍氢镍镉小电流冲放或长时间不用会造成电池下降,充 ...
谢谢您的现身说法啊,追问一个,你说的2-4c,imax b6上应该设置多少A?
发表于 2013-11-1 11:16 | 只看该作者
您的电池是1700的,那么2c就是3.4A的电流充,最大4c就是6.8A。具体看您电池质量,三洋电芯就可以按照上上限来充。还有充电的时候电池有点发热是正常现象,但是不能烫。所以看电池温度情况,保险点就2A电流吧,太低了真的挺浪费时间的~~~呵呵
发表于 2013-11-2 09:11 | 只看该作者
你倒时挺有经验的啊。。。好象镍氢用的人也少了吧,LiPo多一点。。
发表于 2014-8-27 11:28 | 只看该作者
你这样充的会老慢的   如果充5000毫安的锂电池得要充很久的  所以我教你个快充而又不伤害电池的方法,比如说是11.1V5000mah的锂电池,就用11.1V电压充电,5A电流充电,在平衡模式下充
发表于 2014-8-28 22:18 | 只看该作者
0.2A也太慢了吧,0.5C充电是绝对没有问题的。当然如果时间允许用小电流充电未尝不可。
