晴天曙光 发表于 2013-11-2 23:53
那动力岂不是很不足?先给蓄电池充电?然后再放电?
我看他们的产业转化就是做成路灯系统,白天充电一整 ...
我之前也迷糊过这个问题。其实你知道能量守恒就行,路灯的LED 白天在太阳能蓄电的时候是不使用的。 如果白天这个路灯也开的话。到晚上肯定没电
2A电路输出能力的太阳能板,白天都是晴天的情况下。电流肯定不到2A。有1A-1.4A已经很好了。短时间可能有2A(天气很通透太阳大才行)
例子1: 路灯太阳能板 功率12V 5A / 60W 按普通日照量。平均电流比方 2.5A 那这个太阳能板。平均功率就是30W 这样。LED路灯必须要小于30W 比如用25W的路灯。这样 在路灯杆里装一个12V的电瓶, 这样的话,白天就算开一天的路灯。晚上电瓶还是能用几个小时的。具体几个小时 算吧。5W是路灯给太阳能板剩下的功,按12V算等于400MA电流。 如果电瓶是4AH 那白天日照量必须保证有10个小时才能给电池充满电,晚上才能10个小时有电给路灯供应. 算明白了 可是还有一点,60W的天阳能板,面积应该是1/3平方米 按1平方米180W计算。现在目前太阳能板效率基本是180-250W之间一平方米
