7751454 发表于 2013-11-8 11:03
那你的普通油门曲线 点L到点H7个点是多少啊,螺距曲线是怎么个百分比啊!教教我
你就把它当做三点的就行了,L,M,H,其中1234对于我们这样的新手来讲其实可以不用设置也是可以的。螺距曲线是用百分比显示的,其实如果螺距确定,你就可以换算一下,螺距是要用螺距尺实际测量的。论坛里面很多都是直接说的角度,例如:螺距曲线0-----100%,螺距为-10------+10,就可以算出来每1%螺距曲线就相当于0.2的螺距,(d10是-100%----+100%,其实是一样的,对于0---100%而言50%是中间,对于d10就相当于0%),应该是这样子的。
