返回列表 发新帖
楼主: review6000
关于小鸡的双桨, FBL80 双桨和震动问题, 各位大大进啊~~~~~~~~
发表于 2013-11-17 21:49 | 只看该作者
是用X6-S控么?是的话,原厂的尾舵行程设得很小,导致自旋很慢,设为100会很快
 楼主| 发表于 2013-11-17 22:11 | 只看该作者
感谢,我是H6Q  尾巴的通道是几 我好像设置到120了
发表于 2013-11-17 22:21 | 只看该作者
一般这种小机子的拉杆是固定长度的,基本不会出问题。问题一般出在横轴上,横轴弯了会出双桨。中联精度不高和胶圈磨损后也会双桨。我飞mcpx买过fbl100的旋翼头总成,也出现过这类问题,困扰好久。最后换了原厂的就好了。
 楼主| 发表于 2013-11-17 22:56 | 只看该作者
云和翅膀 发表于 2013-11-17 22:21
一般这种小机子的拉杆是固定长度的,基本不会出问题。问题一般出在横轴上,横轴弯了会出双桨。中联精度不高 ...
我也觉得是精度不行,,我买了两台,刚才把另一台 拆开 试了下 双桨比这个还厉害.两台都是全新的 应该不是横轴的问题 就是飞机精度问题
发表于 2013-11-17 23:12 | 只看该作者
review6000 发表于 2013-11-17 22:56
我也觉得是精度不行,,我买了两台,刚才把另一台 拆开 试了下 双桨比这个还厉害.两台都是全新的 应该不是横 ...
你可以用排除法测试,先拆掉大齿只剩下电机转,再装大齿没有旋翼头,再装旋翼头,最后转大桨,看看哪个地方出的问题。
发表于 2013-11-17 23:14 | 只看该作者
对了,你再看看中联和两个桨夹中间有没有虚位,有时候是虚位大,左右距离一不样。
 楼主| 发表于 2013-11-17 23:16 | 只看该作者
横轴螺丝已经最紧了 ,由于中联的橡胶垫 很软, 我感觉虚位很大
发表于 2013-11-18 00:26 | 只看该作者
那找些垫片调整一下,另外球头部分如果虚位很大的话可以不用911的头罩固定的胶圈垫一下,效果也不错。呵呵
 楼主| 发表于 2013-11-18 01:07 | 只看该作者
云和翅膀 发表于 2013-11-18 00:26
那找些垫片调整一下,另外球头部分如果虚位很大的话可以不用911的头罩固定的胶圈垫一下,效果也不错。呵呵 ...
谢谢了 我手头正好有两个911尸体
发表于 2013-11-18 13:23 | 只看该作者
还有一种可能是桨变型了,这种可能性很大,由其是塑胶桨.
发表于 2013-11-18 13:30 | 只看该作者
擦!这个应该向厂家反馈,怎么感觉驰远目前在质量把控环节上出问题了,是否出厂前没做检测就上市面销售了~~~
发表于 2013-11-18 14:05 | 只看该作者
要不然你们觉得为啥厂家会突然搞这么一个活动,又不是卖不出去,必然是有一批没过质检的机器拿出来处理呗,还搞得大家觉得捡大便宜了呢。
发表于 2013-11-18 15:50 | 只看该作者
你这样测试貌似有点欠妥!最好水平放置飞机加电,再水平按住了加油测试,拿手上的话,3轴有自平衡作用会不断的给斜盘纠正水平,因而造成大桨转动失衡产生震动!?
发表于 2013-11-18 17:14 | 只看该作者
楼上所言极是,不能侧着来看
如果横轴、o 圈那些都没问题,就要看中联的横轴孔、中联套主轴的安装孔有没变形,然后主轴的螺丝孔位置有没有开裂
桨夹轴承安装位变形,或者轴承挂了,也会双桨
发表于 2013-11-25 00:19 | 只看该作者
帮顶 ~~帮顶~~~
 楼主| 发表于 2013-11-25 06:16 | 只看该作者
xiekai 发表于 2013-11-18 14:05
要不然你们觉得为啥厂家会突然搞这么一个活动,又不是卖不出去,必然是有一批没过质检的机器拿出来处理呗, ...
这也不是双11买的
发表于 2013-11-25 11:29 | 只看该作者
虚位大和橡胶垫没关系,我感觉是桨夹单轴承,间隙造成的。双桨不是你这样看的,你正放,油门50%看看还有没有?
发表于 2013-11-25 13:35 | 只看该作者
路过,帮顶!!拿分,走人!!呵呵
发表于 2013-11-25 23:13 | 只看该作者
review6000 发表于 2013-11-17 20:08
视频中可以 明显看出   双桨,  震动很大
悬停偶尔会抽风 这是怎么回事
我前天也发现有个舵机抽风,猛的到顶再回位,交换插位试的时候又好了,这个机子间隙大,反应慢,根本在房里就停不住。
