楼主: butterfly001
(更新完毕)“造福模友 效率测试”之一------打造无刷动力测试平台
 楼主| 发表于 2013-12-3 18:51 | 只看该作者
煞煞哥 发表于 2013-12-3 18:28
楼主你不应该绑成你那种形状应该直接弄一竖条这样准些。
如果直接一竖条的话,可以滤除不少干扰,得到纯的电机和桨的动力数据;
我加一个碳管作横档,主要是考虑这和实际运用场合相一致; 另外,加一横档可以测试共轴双桨,一竖条没法实现。
发表于 2013-12-3 18:57 | 只看该作者
我加一个碳管作横档,主要是考虑 ...
必须在系统的重心垂线上,旋转力矩可能会让读数变大!
如果模拟真实,直接移动电机到直角处保留横梁ok
发表于 2013-12-3 19:00 | 只看该作者
顶楼主 不错的。。。。。
 楼主| 发表于 2013-12-3 19:10 | 只看该作者
横档/竖杆及底下的配重块采用刚性连接,可以看成是一个物体,只要在测试中桨面基本保持水平(不产生水平分力),称上读到的数就是推力了。
发表于 2013-12-3 19:12 | 只看该作者
butterfly001 发表于 2013-12-3 19:10
横档/竖杆及底下的配重块采用刚性连接,可以看成是一个物体,只要在测试中桨面基本保持水平(不产生水平分 ...
如果底座重量远远大于支架和电机拉力且对结果精确度要求不高,这样是可行的。。
 楼主| 发表于 2013-12-3 19:17 | 只看该作者
是的,推力大于1.5kg时,底座一侧有些松动,但没有被抬起。电子秤读数有些波动,读取较为困难
发表于 2013-12-3 19:21 | 只看该作者
好专业,期待测试结果。
发表于 2013-12-3 19:38 | 只看该作者
强大!收藏了
发表于 2013-12-3 19:42 | 只看该作者
butterfly001 发表于 2013-12-3 17:46
老高前辈,你好。
前几天测了一些数据,需要时间整理和作出图形。
这样测试相当费时费力,很多组合都要测,辛苦辛苦。也有个问题,浆都离地面太近了,地效可能会影响数据,另外对称双桨模式影响因素较多,浆型、浆硬度、浆间距、转速等都会影响效果。我建议是这样的:硬浆、高速浆、低kv,双桨间距也不用过大,浆要12寸以上。试试吧,辛苦,拜托
发表于 2013-12-3 19:45 | 只看该作者
先收藏
 楼主| 发表于 2013-12-3 20:23 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-12-3 19:42
这样测试相当费时费力,很多组合都要测,辛苦辛苦。也有个问题,浆都离地面太近了,地效可能会影响数据, ...
我有1755 1655的碳纤蜻蜓桨(不知算不算硬桨) 和400KV以下的电机,
发表于 2013-12-3 20:24 | 只看该作者
支持LZ 都期待测试结果呢!
支持楼主 !!!这个架子用来测相对值和对比测试已经足够了。。。太钻牛角尖就没意思~~~
发表于 2013-12-3 20:28 | 只看该作者
楼主设备挺齐全的啊!
发表于 2013-12-3 20:29 | 只看该作者
好!期待结果!
兰州有位朋友,用TM的电机,TM的浆,x8    9公斤起飞。6s10000电池,飞了12分钟,算一下浆效大于10。
 楼主| 发表于 2013-12-3 20:39 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-12-3 20:29
好!期待结果!
兰州有位朋友,用TM的电机,TM的浆,x8    9公斤起飞。6s10000电池,飞了12分钟,算一下 ...
不错的成绩!
发表于 2013-12-3 21:09 | 只看该作者
RE: “造福模友 效率测试”之一------打造无刷动力测试平台
我加一个碳管作横档,主要是考虑 ...
当时没有想到,我还要学习学习。
发表于 2013-12-3 21:34 | 只看该作者
造福模友啊,哈哈
发表于 2013-12-3 21:36 | 只看该作者
好专业的测试设备,希望楼主再接再厉,争取把测试数据做出来,造福广大没有这方面能力,而又渴望得到这方面数据的模友,希望不要太监了
发表于 2013-12-3 21:43 | 只看该作者
感谢LZ造福魔友~~
