楼主: xiongying
真郁闷-H377主板烧了
 楼主| 发表于 2013-12-4 22:14 | 只看该作者
老猫456 发表于 2013-12-4 20:39
可能是尾mos管烧了,100级这些小鸡漆包线短路了就会烧尾mos。LZ可以联系店家,看这些售后维修是怎么样的。买 ...
烧掉的疑是二极管,不大像三极管或场效应管(因是两个脚的),卖家也联系了叫返厂修,现在要看看是二极管的话就自己换一下,因自己的烧了无法判断,想等候有玩该机的魔友看看是啥原件?
 楼主| 发表于 2013-12-4 22:17 | 只看该作者
PlaneFan 发表于 2013-12-4 21:11
LZ难道动过尾杆,否则尾电机的出线怎么会短路?导致烧驱动管。
是的尾管我换过,有可能是短路了。但在外出之前我飞过没事的。
霹雳虎头猫 发表于 2013-12-4 21:27
慰问了!
谢谢回复!
 楼主| 发表于 2013-12-4 22:20 | 只看该作者
guandream 发表于 2013-12-4 21:47
同样在飞H377,n次秒炸的飘过,同情一下,看来只能返厂修或是买个主板,看看哪个划算
谢谢回复!这款JJ还是挺耐炸的。现在看看烧掉的是啥原件,你可以帮我看看吗?(原件上的标示)
 楼主| 发表于 2013-12-4 22:22 | 只看该作者
相捷 发表于 2013-12-4 22:09
刚好换V2啊
穷屌丝啊!
发表于 2013-12-5 08:54 | 只看该作者
xiongying 发表于 2013-12-4 21:27
烧掉的不是A2shb MOS场效应管 贴片三极管,它是两个脚的原件,在主板上可看到它是经A2shb MOS场效应管电流 ...
烧掉的一定一定一定一定是A2sHB,跟主板上面两颗是一样的,位置是上面一个焊点,下面两个焊点。原因通常是尾电机短路造成的。
 楼主| 发表于 2013-12-5 09:28 | 只看该作者
viewchow 发表于 2013-12-5 08:54
烧掉的一定一定一定一定是A2sHB,跟主板上面两颗是一样的,位置是上面一个焊点,下面两个焊点。原因通常是 ...
是的,我再仔细看了主板应该是A2shb,是三个脚的,你说的没错,非常感谢你的热心回复!
发表于 2013-12-5 11:01 | 只看该作者
这个尾电机的MOS管被烧 很正常。。。标记一下,以备不测。。。
 楼主| 发表于 2013-12-5 12:32 | 只看该作者
是啊,所以昨晚半夜我也下单买50个A2SHB以作备用,谢谢回复!
发表于 2013-12-7 12:42 | 只看该作者
编队飞行 发表于 2013-12-4 16:14
lz正好可以换v2的试试
H377和V2 有什么改进?
发表于 2013-12-7 13:06 | 只看该作者
换接收换还不如买个新机哩。
发表于 2013-12-7 19:09 | 只看该作者
我的主板少了一個元件,應是電容來的,有沒有大哥知道多少數值?
发表于 2013-12-8 09:10 | 只看该作者
买个主板
 楼主| 发表于 2013-12-8 16:18 | 只看该作者
green 发表于 2013-12-8 09:10
买个主板
已买了功率管到货就自己换,不行还可返厂修。
 楼主| 发表于 2013-12-8 16:23 | 只看该作者
是的,应是电容容量和旁边的差不多,自己换个500P左右的就可,试试看!
发表于 2013-12-8 22:06 | 只看该作者
好的,謝謝回覆!
 楼主| 发表于 2013-12-8 22:28 | 只看该作者
今天到货了迫不及待的就进行更换驱动管,更换后一切正常,又可重上蓝天了!
发表于 2013-12-8 22:42 | 只看该作者
A2sHB究竟是什么型号?
 楼主| 发表于 2013-12-8 23:14 | 只看该作者
飞高点 发表于 2013-12-8 22:42
A2sHB究竟是什么型号?
A2sHB这个就是型号,N沟场效应管。
发表于 2014-1-1 21:58 | 只看该作者
我的尾电机坏了,今天到了,换个电机试了,可能电机短路了,也烧了这个东西,通电后尾电机一直转,我去买几个A2SHB试试去,楼主换上好了吧?这机机耐摔,已经练成倒飞了
