返回列表 发新帖
楼主: sbl
scp改主无刷后,只飞2-3分钟,咋办?
发表于 2014-1-12 14:52 | 只看该作者
ztxby 发表于 2014-1-10 19:50
仔细查下机子的装配,包括齿轮间隙、轴承同心度、螺距等,还有控的参数设置。额的mini cp也用的黑m5,除舵 ...
请问用啥方法可以有效检测轴承同心度呢?
发表于 2014-1-12 23:06 | 只看该作者
小罗学飞 发表于 2014-1-12 14:52
请问用啥方法可以有效检测轴承同心度呢?
小机子,很难做到非常精确。我的检查方法:装轴时,能够顺滑地穿进两轴承内圈孔就OK。
如果要复杂,那就拆掉旋翼头、十字盘,固定好机子,在保证轴没变形的前提下,手转动电机,用百分表测轴上端的径向跳动量。不过,对小机子而言,这样做意义不大。
发表于 2014-1-14 10:54 | 只看该作者
先帮 顶  再看  ~
发表于 2014-1-14 15:05 | 只看该作者
我SCP改无刷 悬停2分钟就到顶了........... 无刷 7-8分钟无压力......... 无刷太坑了.....
发表于 2014-1-15 17:59 | 只看该作者
按我前面的回复的方法改,无刷原厂电池悬停5分钟
发表于 2014-1-17 20:31 | 只看该作者
我的用原厂主无刷,直焊会触发低电压保护;改用黑金,没有触发。但是这段时间电池好像很没力,续航好短。
