返回列表 发新帖
楼主: 寂寞
电池该怎么选择?
发表于 2013-12-11 15:55 | 只看该作者
寂寞 发表于 2013-12-11 15:48
贴跟了一大堆!选择那个电池心里还是没低!
起码说说你用在什么机器上、电机数据、电调数据、浆的大小,
根据实际情况来定电池啊!
如果只是想知道什么牌子好,那可以告诉你,达普是我知道不错的!
另外你在TB上能买到Nano-Tech,那也是个不错的选择!
其他国内的牌子就不了解了!
 楼主| 发表于 2013-12-11 16:02 | 只看该作者
根据实际情况来定电池啊!
如果只是想知道 ...
谢谢!我刚看了达普好象明天有降价格!准备考虑这个电池了!呵呵!
发表于 2013-12-11 16:17 | 只看该作者
不客气!能选到自己合心意的就好!
发表于 2013-12-11 16:32 | 只看该作者
神马情况
发表于 2013-12-11 20:38 | 只看该作者
1. 记住一分钱一分货, 天下没有免费的午餐, 太便宜的, 或多或少都会有些问题的, 商家不会做赔本的买卖。
2. 同样价位, 买花牌或格氏的都行, 老牌子, 足C足量,质量也有保障。当然,这个价位上其它牌子也不会差太多, 只是没有这两个牌子响罢了。再高端的, 价格就上去了。
3. 同样品质, 在价格能够承受范围内, 买贵些的更放心, 贵有贵的道理。
4. 不要盲目追求大C数电池, 价格贵很多, 用不上也浪费。 比如, 你飞直机, 3D最大电流100A, 用3300的电池, 35C(3.3X35=116A)足够用了, 你非得上个65C的, 就有点浪费了,够用即可。
5. 锂电池是用来飞的, 不是用来看的, 买个好点的充电器, 确保不会过充。 控制住飞行时间, 千万别过放(最好别低于3.5V, 否则一旦超时, 电压下跌很快的, 极易过放怀孕), 你就放心用吧,锂电还是很皮实的。
   另外, 如果你用BB响监控电池, 你先要检查下你的BB响测量电压是否准确,尤其是报警后的指示电压, 别被它骗了。
 楼主| 发表于 2013-12-11 20:59 | 只看该作者
marry00 发表于 2013-12-11 20:38
1. 记住一分钱一分货, 天下没有免费的午餐, 太便宜的, 或多或少都会有些问题的, 商家不会做赔本的买卖。 ...
真是够详细的!谢谢了!学习咯!
发表于 2013-12-18 23:16 | 只看该作者
普通的话,武警电池,好一点花牌,中等nano或格式,中上双天电池,再好点的就没用过了
发表于 2013-12-19 18:19 | 只看该作者
纠结在干嘛,,,问魔友就知道了
发表于 2013-12-25 11:26 | 只看该作者
路过 ,看热闹
发表于 2014-1-13 09:58 | 只看该作者
学习一下
