返回列表 发新帖
楼主: 392214847
Graupner mx-20 设定菜单 单线-V-bar 简单说明
发表于 2013-12-23 18:55 | 只看该作者
wjm99316 发表于 2013-12-23 18:53
中间两个滑块显示是CTRL7 CTRL8 的位置,在control adjust 里面,光标移到任意通道的“---”按set 选中  ...
多谢赐教~
发表于 2013-12-26 08:48 | 只看该作者
先顶一下
     顶一个
发表于 2013-12-26 09:53 | 只看该作者
超级模友 发表于 2013-12-23 18:55
多谢赐教~
不客气,一起交流。研究研究。这个控的开关设置逻辑 比较强大啊。。。
发表于 2013-12-26 23:55 | 只看该作者
话说,现在我设置了一个3段快关,控制NAZA飞控的3个档位 返航 姿态 GPS ,
现在在舵量菜单里,不管如何设置参数,也无法使3段开关,映射到飞控的3个档位
上去,只能映射2个档位,请教一下这开关如何设置,之前使用FUTABA,很简单,德国这控,现在
还没搞明白,期待答复
发表于 2013-12-27 10:44 | 只看该作者
现在在舵量菜单里,不管如何设 ...
发一下我的定义,我用的GR-16的接收机。把三段开关设置在7通道。所以接线的时候把7通的信号线连到NAZA的U口
1,先定义一个三段开关在7通道。
2,然后把naza连接电脑,根据软件的U通道显示位置,设定7通道的正反,中立位,行程量
发表于 2013-12-27 18:33 | 只看该作者
jimy 发表于 2013-12-27 10:44
发一下我的定义,我用的GR-16的接收机。把三段开关设置在7通道。所以接线的时候把7通的信号线连到NAZA的U ...
已消化,成功 谢谢~
发表于 2013-12-28 13:29 | 只看该作者
哈哈,有人抢生意啊。。。。
 楼主| 发表于 2013-12-28 16:36 | 只看该作者
给力呀
