36590345 发表于 2014-1-4 00:56
桂鱼那个充电器你入了啊?效果如何?
是野牛么?这个充电器总体感觉不错,由于是山寨产品外观就不怎么样了.充电方案据说和海波龙的一样充56秒停4秒等电压回落检测同时计算电芯内阻.不过这个内阻的功能目前我觉得不太准,有时候每个计算周期变化很大,勉强做个参考吧,比如同品牌同容量不同C的电池同电流从同电压开始充,还是明显大C的电芯整个过程中测量内阻时低的,哪怕每次的测量都不一样.另外比较喜欢这个充电器的电压充放电压设置.比如聚合物电池充电模块里面充电电压可调范围貌似3.70V开始到4.2几V不记得了。放电模块里面好像是2.75V还是3V到4.0V?呵呵也不记得了,总之这些电压的设置范围足够你使用的。例如你玩一个电磁到每片电芯3.4这个级别你不玩了,那么当然是充到3.85V保存对吧,平衡充的模式里面就可以设置到3.85V 。然后放电,一般放电的使用无非两种情况吧,第一是充满了的没得玩要放到保存电压,OK完全没有问题,放电模式下电压可以设置到3.85V,第二测是试下电池容量对吧,貌似不能放到2.75V但是3V肯定是可以的基本上3V也接近方干了对吧。话说精度,这个充电器的精度不用说了福禄克117C测量很OK误差10mV左右。电流的精度我还没得测量,晚点用图或者视频告诉你,正巧昨晚测了A9的电流精度,A9显示1.5A我测出1.56A,小日本共立的2010高精度钳表。另外这个可能存在的一个“优点”,原来卖家设定的输入报警电压是28V,500W满功率充电要求输入电压24V以上。若是用铁锂电池组外场炸药包折算一下又想满功率充电又想充分利用炸药包的容量那么铁锂电池就要组8S了,但是这就带来一个问题,满电的电池组电压已经超过了报警电压,当时和卖家沟通可以更改报警值。其实可以对充电器中的很多功能和充放电方案进行更改的。我觉得完全可以自己定制了。
说下目前我觉得的缺点。缺点是上面说的炸药包。组8S的话那么炸药包就不能用这个充电器来充了,卖家表示要是改动让这个充电器支持8S充电那么改动太大比较麻烦目前暂时不考虑这样的改动。那现在能充8S电池的充电器便宜点的就剩下A9了。不过哪怕改动A9的输出线8A充炸药包时间也不少现在组个炸药包的容量少少都20AH了吧。我们这都是组50AH的
