返回列表 发新帖
楼主: jsc1974
mcpx 三d打印pla材质脚架~分离式全可单独更换,重量1.3G多~完工!
发表于 2013-12-30 18:31 | 只看该作者
路过支持 下
发表于 2014-2-21 17:01 | 只看该作者
顶起,画得真不错,心情件
发表于 2014-2-21 17:21 | 只看该作者
设计的不错,机械感很强
 楼主| 发表于 2014-5-12 09:12 | 只看该作者
这段时间工作忙又遇到搬家,3d打印pla材质的脚架,经过几版的减重,虽然最轻的是一点二克,还是无法达到原厂一体脚架的0点9克,在考虑到强度、美观、分离易更换的原则下,选用脚板厚一点6mm
试印过1mm、2mm、1点2mm、1点4mm,1点6mm,其中1mm的重量1点2克但有点软(比原厂的硬一点),2mm太硬而1.2、1.4 、1.6三种厚度重量差不到0点2克,所以最后选用1.6MM厚度的脚板,其他脚支架、电池仓也是考虑到重量跟强度都已经减到极限了,以下看图。
最后总整里下
这是b牌的金属脚支架(两支约0.54克)、电池仓约0.68克
3d打印pla材质,脚支架0.24克、电池仓0.73克
 楼主| 发表于 2014-5-12 09:47 | 只看该作者
最后定案~脚板厚度1.6MM,重量约1.3克多,全部可更换兼容碳纤脚板。
脚板厚1.6MM
脚板厚1MM
之前的几个版本大合照!
发表于 2014-5-12 11:24 | 只看该作者
建议用碳纤棒来拼装,像ESKY004老版权那样。
发表于 2014-5-12 12:49 | 只看该作者
我觉得那样更好 再耐炸的东西也会坏的  但是用纤维杆拼装的话  那几乎就没啥成本了 期待
 楼主| 发表于 2014-5-12 15:29 | 只看该作者
用碳棒作并不是不可以,已经有朋友用3d打印sla作出ncpx的脚架,我也想过这样的设计,但主要门槛在打印的材质。使用碳棒后炸断碳棒的机会几乎等于0,如果碳棒炸的断飞机其他部份肯定烂光了,在我折腾mcpx这么久了,耐炸不等于好,在一般情况下炸机,碳棒是不会断的但是碳棒跟碳棒的连接件,以sla打印来说太脆了~小炸必断。
如果用pla打印,结构上要修改才能打印后期的手工整修太费时间,所以我采另一种方或,在打印后手工切修最少,重量跟强度平衡,再加上要能单独更换。
虽然目前还没有试飞,以手压测试强度已经高于原厂或副厂的一体脚架,喜欢碳脚板的人可以自行更换,脚架全部的配件都可以跟市面的金属脚架通用~重量又轻。
接下来会寄几个给朋友试飞,我还要接著折腾四浆
发表于 2014-5-12 16:21 | 只看该作者
jsc1974 发表于 2014-5-12 15:29
用碳棒作并不是不可以,已经有朋友用3d打印sla作出ncpx的脚架,我也想过这样的设计,但主要门槛在打印 ...
碳棒不容易断。能否设计成一炸就散架的碳棒组合结构呢?
 楼主| 发表于 2014-5-12 16:30 | 只看该作者
以sla材质来说~如果炸到散架~连接件也断了,之前sla打印的脚支架,小小降落就断了,sla打印空圆柱厚度可以薄到1mm,但pla打印的要求限制太多,而且有变型的问题,圆孔垂直朝上打印后变型小,但如果圆孔是水平的~变型很大,还有pla打印要考虑支撑的问题,因为sla跟pla的打印成型方或不同。
发表于 2014-5-12 16:43 | 只看该作者
弄成蚊帐支架那样的,碳棒穿起来,只打印连接碳棒的那部分,就像御临天下做的那个ncpx脚架,现在大四轴就流行那种
 楼主| 发表于 2014-5-18 15:05 | 只看该作者
补上几张近拍的细节图
发表于 2014-5-18 15:20 | 只看该作者
jsc1974 发表于 2014-5-18 15:05
补上几张近拍的细节图
近看的话、、好毛糙啊、、
 楼主| 发表于 2014-5-18 17:50 | 只看该作者
风王子 发表于 2014-5-18 15:20
近看的话、、好毛糙啊、、
呵呵~是的,这是3d打印pla材质的关系,店家很热心帮我用0点05的层高打印多花了不少时间打印,拉丝已经很少了,但电池仓用0点05打印效果不好,还是用0点1层高打印拉丝就很多~不过电池仓只要清除螺丝孔其他清不清都不影响的,而且打印成本低一分价格一分要求跟金属脚架相比已经便宜很多了。
发表于 2014-5-18 19:20 | 只看该作者
不错
