教训呀!NAZA-V1今天惨烈炸鸡,请高手来看看问题出在哪里?
 楼主| 发表于 2013-12-29 11:55 | 只看该作者
borneol 发表于 2013-12-29 08:55
同情,事后检查下动力是否完好
检测过了,动力完好。
 楼主| 发表于 2013-12-29 12:10 | 只看该作者
houzilh 发表于 2013-12-29 10:05
a2216?
楼主的多旋翼为神马不是选的V2216?
由于初次用四轴,买了a2216和450机架,试飞的。最近买了6颗V2216,准备装个小六轴。
 楼主| 发表于 2013-12-29 12:13 | 只看该作者
wzaidong 发表于 2013-12-29 09:09
难道你的GPS是安在下面的吗,我看你的GPS 安装位置Z是正数啊。
嗯,这倒是个问题,我的GPS是换了个位置,从新设置了一下,是放在机器的上面,设置应该是个负数。之前设置是对的,这次设置错了。是这个原因导致的机器停机坠落吗?如果是那就算找到原因了。
发表于 2013-12-29 12:29 | 只看该作者
问题在于dji失控保护针对不同控是要不同设置的。。。。。
 楼主| 发表于 2013-12-29 12:44 | 只看该作者
这个已经设置对了,在没有设置对的时候,我只能飞姿态模式,后来设置对了,才飞GPS模式,并且在之前已经试过7、8次关控让它自动返航降落,都非常成功。
发表于 2013-12-29 13:10 | 只看该作者
宠辱不惊2012 发表于 2013-12-29 12:13
嗯,这倒是个问题,我的GPS是换了个位置,从新设置了一下,是放在机器的上面,设置应该是个负数。之前设置 ...
你这次是不是这个原因坠的机不敢说,但一定有影响的。我手里有精灵一代和F450,只是在精灵刚到手的时,测试关控返航的时候因为开控接管,油门(立即模式)在最低掉下来一次,其它时候还没炸过。
发表于 2013-12-29 13:15 | 只看该作者
12樓兄弟您眼睛真銳利阿!樓主您gps設成後方下面了~
能提供一下愛機照片嗎?(近照)光文字敘述很難猜測,電調是那一款呢?
发表于 2013-12-29 13:51 | 只看该作者
宠辱不惊2012 发表于 2013-12-29 11:54
电池电压3S还有12.1V。应该不是内有电。
你下来测的电 和当时的是不同的 飞机一停下来 电是马上就回上来的
发表于 2013-12-29 14:00 | 只看该作者
不用GPS的漂过。nazaV1升级最新版本。失控自己回来过
发表于 2013-12-29 15:25 | 只看该作者
大家的Naza-M V1如果升级v4.02请测试机子偶尔有没有偏向一边的现象,在开机或切换模式会发生。有些人都遇到了,建议刷回旧固件看看。旧的软件大疆拿掉了。。。
发表于 2013-12-29 15:28 | 只看该作者
用旧软件Naza Installer 1.8可以刷回旧固件2.02(联网时会自动下载)
 楼主| 发表于 2013-12-29 15:50 | 只看该作者
能提供一下愛機照片嗎?(近照)光文字敘述很難猜 ...
机子不在身边,现在不好拍,其他配置:天地飞9通接收机,好盈天行者20A电调。
发表于 2013-12-29 16:45 | 只看该作者
我也想问这个问题。怎么Z是+5,难到LZ的GPS是朝下的?
再说原配的GPS支杆都大于5CM了吧?
发表于 2013-12-29 16:48 | 只看该作者
宠辱不惊2012 发表于 2013-12-29 12:44
这个已经设置对了,在没有设置对的时候,我只能飞姿态模式,后来设置对了,才飞GPS模式,并且在之前已经试 ...
挂一块电池的时候屁事没有,这次难的挂二块电池就出事了?难到是电池的Y线有问题?
发表于 2013-12-29 17:06 | 只看该作者
炸鸡不一定就是飞控问题。扩大检查范围看看。
楼主那里气温多少啊?另外补充一点炸鸡图片吧,光这么看,看不出问题的。
 楼主| 发表于 2013-12-29 19:34 | 只看该作者
上图
损失的地方
损失的地方
 楼主| 发表于 2013-12-29 19:35 | 只看该作者
再说原配的GPS支杆都大于5CM了吧?
泡泡大师也来了,崇拜呀
我支架装在地板上。
没有用Y线,是直接焊接了两个XT60接头
发表于 2013-12-29 21:03 | 只看该作者
宠辱不惊2012 发表于 2013-12-29 19:35
泡泡大师也来了,崇拜呀
我支架装在地板上。
白教你了,装在底板上,GPS还是在JJ重心的正上方呀,Z仍然是负数。
发表于 2013-12-29 21:17 | 只看该作者
槳是多大的?好像很大隻
gps確定是填錯了!
 楼主| 发表于 2013-12-29 22:12 | 只看该作者
是的,12楼的兄弟也提醒了,这的确是个错误,这也是跟先前不同的设置。是这个错误导致了飞机停机坠落吗?在坠机之前,飞得还挺好,很稳。
