楼主: cclei
有用四轴带微单的吗?参考一下配置!
发表于 2014-1-2 12:37 | 只看该作者
飞越650原厂介绍里面确认了推荐的,会有什么问题。
 楼主| 发表于 2014-1-2 13:00 | 只看该作者
加国飞手 发表于 2014-1-2 12:14
我个人认为,4轴挂狗,6轴挂微单,8轴挂单反,属于现在最普遍的情况,效率也比较高。
就像DJI的S800一 ...
谢谢你的热情回复,已定了4108。还是选飞好现在的了再说以后的。不然越想越多,越想越觉得配置低了。这样不行呀。不能中毒太深。呵呵
从以前的3K预算提到现在的7K了。要是再想微单。不算相机估计都要上万了。业余的再加新手,太贵了。风险大,搞不好还有可能退多轴。还是先飞好现在的吧
现在的起飞重量2.2。估计换上新电机4108  600KV + 1238碳桨。估计2.3kg。这个配置应该比较安全吧。。
另外我现在的电池是下挂机的。重心偏低,你说有没有必要把电池放上来呢?听说放上来要省电些,主要是因为重心的变化导致电机修正的力量变化,所以省电。但是改上来。飞控(NAZA V2)就不能放在飞机重心位置。这样飞控的工作是否会打折扣???
 楼主| 发表于 2014-1-2 13:07 | 只看该作者
就像DJI的S800一 ...
兄弟帮我看一下。这是我现在的飞机布局,飞控在飞机的正中心,但有点偏高。飞机相对于桨平面的重心偏低。
我准备改一下:
1,将飞控放低,放在飞机上盖板上。但不在飞机的正中心点上。(因为飞越650上盖中心不能放飞控。有个洞)
2,将电池上拓,飞机Z轴重心会升高。
3,换了4108s电机,桨平面也会偏低一些。
这样改意见大吗
发表于 2014-1-2 14:39 | 只看该作者
减去原来的狗云台的重量200g啊,n5加云台应该600-700g之间吧
我原来是6轴的飞跃680,3510kv800,1147浆,nikon J1+舵机云台620g,3s5000电总共2700g起飞,留空9分钟
4轴至少要轻2颗电机及浆电调,超过300g了,还有机架的减少
发表于 2014-1-2 15:20 | 只看该作者
cclei 发表于 2014-1-2 13:07
兄弟帮我看一下。这是我现在的飞机布局,飞控在飞机的正中心,但有点偏高。飞机相对于桨平面的 ...
4108还可以,飞微单没有问题。
尽量把飞控放在中心位置!电池我个人觉得其实没有必要放上面,原来的位置就挺好,的确是有放上来省电的说法,但是我觉得不会有太大的区别!
建议你换了电机后换大桨,如果你的电机是低kv。
发表于 2014-1-2 16:37 | 只看该作者
RE: 有用四轴带微单的吗?参考一下配置!
加国飞手 发表于 2014-1-2 12:22
微单加云台不过增加500g?老兄你用的什么微单,什么云台,这么轻?
650挂微单,机架、电池、云台、微单、 ...
硬挂微单吧?云台都有一斤了吧
发表于 2014-1-2 16:39 | 只看该作者
MH750 4114+15碳桨。。。挂轻盈牌3轴微单。。。。
发表于 2014-1-2 19:40 | 只看该作者
续航多久?   多大电池?  什么飞控
发表于 2014-1-2 19:41 | 只看该作者
多大轴距的四轴挂微单最合适呢?
 楼主| 发表于 2014-1-2 22:27 | 只看该作者
加国飞手 发表于 2014-1-2 15:20
4108还可以,飞微单没有问题。
尽量把飞控放在中心位置!电池我个人觉得其实没有必要放上面,原来的位置 ...
已入4108   600KV配1238碳桨,结果听说APC原装的更好,貌似又买错了,不过我想碳的也差不到哪云吧。
准备还是改一下。我比较追求完美,呵呵..
发表于 2014-1-3 11:36 | 只看该作者
554888270 发表于 2014-1-2 19:40
续航多久?   多大电池?  什么飞控
飞控零度XA都可以。。。用6S 5000左右的电池可以了。。。续航大概能到13-15分钟吧。。。
发表于 2014-1-3 15:00 | 只看该作者
4S电行么?
发表于 2014-1-3 15:04 | 只看该作者
554888270 发表于 2014-1-3 15:00
4S电行么?
不行。。4S回去挂狗不错。。
发表于 2014-1-3 15:05 | 只看该作者
4S电行么?
我是说4114这电机不能用4S电。。只有低KV的版本。。
发表于 2014-1-3 21:00 | 只看该作者
加国飞手 发表于 2014-1-2 04:07
16mm的碳管只要轴距不是太大,挂微单肯定是没有问题的。
楼主可以考虑把飞跃650改造成上下X8,挂微单一点问 ...
4轴多大轴距带微单最合适呢?    6轴多大轴距?
发表于 2014-1-4 00:38 | 只看该作者
最近买的TM3520+17寸的木浆,40A的电调,X8模式。看看符合楼主要求吗?
发表于 2014-1-4 06:47 | 只看该作者
朋友,能不能或者是否适合带微单,不光是轴距的问题,而且对于挂微单来说,轴距没有一定的固定值!
不知道你为什么会这么问?
发表于 2014-1-4 10:15 | 只看该作者
16的最好别挂!!
发表于 2014-1-4 10:25 | 只看该作者
不知 ...
哦哦,谢谢  那都和什么有关啊?    我想挂微单   4轴和6轴
月光86 发表于 2014-1-4 10:15
16的最好别挂!!
16的碳管 强度不够么?   那要多大的碳管?
