查看: 3222|回复: 29
说说我对果冻的理解和去除果冻的办法吧。
发表于 2014-1-5 09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多魔友被果冻困扰,我之前也被果冻折腾的死去活来。
根据我现在的理解,果冻的原因除了浆不平衡,电机不平衡产生的震动这2个大家熟知的原因以外。
还有机架被浆产生的风吹的震动,飞机脚架太软上天震动。以及飞机上有物品没有固定上天后乱甩(最常见的BB响不固定只是插在平衡头上)。
还有就是云台或者摄像机固定的不够牢固,或者说太软。我之前云台没固定好在地面稍微动一下就上下晃。这也是果冻的一个原因。
浆造成果冻的原因可不止不平衡那么简单。有些魔友也发现了,平衡以后还是震动。这是为什么?经过我的观察发现,那是浆不够硬,或者浆两边的强度不一致。转动以后导致浆变形,进而震动。这是无法平衡的,解决办法,换硬浆,个人比较喜欢木桨。(看一张比较夸张的图吧,有可能是我拍摄的问题,但是浆变形确实存在,这样不果冻就奇怪了)
所以在处理桨震动的问题上,除了要做好平衡,还要注意浆的变形。(话说这叫动平衡吧?)
电机震动我个人没办法解决。轴没有弯的话,震动也不大。郎宇什么的电机出厂前都动平衡过,问题倒是不大。
机架被浆产生的风吹产生的震动,主要出现在F450之类的塑料尼龙架子上,硬度不够产生震动。碳管,铝管架子要好很多。脚架的话那种塑料的太软了,降落容易翻,上天容易抖,换了吧。
BB响什么的最好用扎带固定一下,云台切不可软趴趴的固定。
好吧就是这些。没什么好说的了
发表于 2014-1-5 09:54 | 只看该作者
图里的是拖尾现象,不是桨弯成那样。
发表于 2014-1-5 10:08 | 只看该作者
还有一个很重要的因素就是高速气流的影像,所以相机尽可能远离桨
发表于 2014-1-5 10:12 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2014-1-5 10:16 | 只看该作者
学习一下!!!顶一下!!!!
发表于 2014-1-5 10:32 | 只看该作者
long0001 发表于 2014-1-5 09:54
图里的是拖尾现象,不是桨弯成那样。
正解
发表于 2014-1-5 10:35 | 只看该作者
如果桨真的变形成这熊样估计就该掉下来了
发表于 2014-1-5 10:38 | 只看该作者
有道理,顶一下;不过图中是影尾,我的直升机旋翼拍出来象镰刀。
 楼主| 发表于 2014-1-5 10:41 | 只看该作者
图里的是拖尾现象,不是桨弯成那样。
明白了,但是浆确实有变形
发表于 2014-1-5 10:43 | 只看该作者
顶,不错的分析
发表于 2014-1-5 11:06 | 只看该作者
学习了,新手一开始还不知道啥叫果冻,现在明白了
发表于 2014-1-5 11:07 | 只看该作者
图里的是拖尾现象,不是桨弯成那样。
是成像滞后吧,哈哈
发表于 2014-1-5 11:22 | 只看该作者
新手,来学习的。
发表于 2014-1-5 11:32 | 只看该作者
这是神马地方啊 不错啊
 楼主| 发表于 2014-1-5 11:49 | 只看该作者
xiaollllll 发表于 2014-1-5 11:32
这是神马地方啊 不错啊
深圳料坑飞场,现在不能飞了
发表于 2014-1-5 11:58 | 只看该作者
我的以前  也是  做死的  果冻  因为我的云台是扎带 固定的 ,,没有  固定很好  所以果冻,,,现在  把云台彻底固定了   在换上4个木浆  效果那是   ,,,,,呵呵
发表于 2014-1-5 12:43 | 只看该作者
分析的不错啊
学习一下!!!顶一下!!!!
 楼主| 发表于 2014-1-5 12:58 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-1-5 12:49
臆测&想当然。。。。。。。。
又是你,我这是实验过的啊
发表于 2014-1-5 13:26 | 只看该作者
浆软硬变形确实有关系。。但是你的照片是因为你相机的原因。。并不是浆真的变成那样了。。
