1:电机的选择,如果稳妥起见就用朗宇和恒力,想体验一下非主流个人推荐飓风和维奇,看电机做工取材和官网效率表都很好,我刚入的四个维奇4010,对于这样比较陌生的电机就看楼主敢不敢入了,期待自己的选择没错吧。
2:螺旋桨的选择,这里有个误区,还是推荐直接上碳桨吧,其实桨这个东西用的差了稍微磕磕碰碰就会在靠近桨圈的部分有折痕故而不能正常使用,倒不如用碳桨,四轴一般飞起来很稳的,操作谨慎的话稍微的碰撞摩擦碳桨的高强度完全可以免疫,别小看了碳桨的坚固性,换做仿APC的话碰一下也许就要换了,当然这个和机架的重量成正比的,总之一句话,如果碳桨都坏了,其他差桨也必坏,只是碳桨的表现是碎裂,而仿APC是有折痕,应为软吗,不过有折痕的桨还能用?
3:关于FPV,楼主这个配置也就挂摄像头玩玩了,当然如果追求高端一点玩的过瘾自然是要有云台和狗或者微单的了,毕竟高清的画质和稳定性以及可控性都不是一个档次的。
4“我不知道楼主的天6有没有三段开关,如果有一个三段开关就可以了,不管在几通道,这个通道你插在APM哪个通道上就是几通道,比如你的6通道是三段开关插在对应的APM通道5即可,简单的说就是通道是可以自由改变的,APM是在5通道实现六种飞行模式,如果你没有三段开关只是两个两段开关的话就只能实现4种飞行模式了,要想玩的好这个控迟早得换。
5:APM的调试可以看泡泡老师的教学,简单的说电脑下载一个驱动然后下载调试软件,USB把APM和电脑连接起来就可以调试了,当楼主入了一款飞控,才是入门的开始,空白期也会随着时间一点点消失,一般入了APM的小白完全可以在三到五天摸索明白,当然了,除了论坛还可以加APM的群,里面有很多APM使用者,相信能帮到楼主的任何问题。
6”对于这个问题我不大明白,应该只要是买个APM,版本一样的前提下软件方面都是一样的吧,只是在硬件上的差别了,简单的说使用感受一样,质量上有差别而已。
再追加一个问题,APM2.5和2.6的区别是2.6少了一个电子罗盘,然后再无区别,你把2.5的罗盘拆了就是2.6,优点是避免了内置罗盘干扰什么,具体我也不清楚,是的,实际上2.5应该比2.6还要贵,不过加装GPS的话就抵消了,毕竟2.5的GPS不需要有配罗盘,而2.6的需要,归其底还是2.6的好些。
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————如果楼主看完这些就会发现一个共同点,多旋翼FPV就是一个坑,一个很大很大的近乎填不满的深坑,是的,比玩LOL剑圣不学大还要坑,当楼主接触之后,就会慢慢发现初期的投资不过是九牛一毛,真正花钱的开始是在升级FPV设备的时候,你会发现机架太小了,电调得换6S了,电机得买大的了,电池太小了,充电器要升级A6了,遥控通道太少了,图传数传OSD没有了,摄像头得换狗了,挂狗得买云台了....没办法,人心都是无底洞,在此劝告众摩友,知足常乐,量力而行,适合自己的才是最好的,额,扯到哪里了....
