履带易掉是履带齿孔跟驱动轮导向轮以及负重轮的配合度相关的,一般的平地容错率高,就是各个部分虚位或者同轴度公差偏大都没事,但是进入草地、沙地、爬坡等大扭力,尤其是在这种环境下的信地回旋,是极端考验上述公差配合的。。。其中一个环节不好,表现出来就是掉履带。。。恒龙作为低端模型,工艺生产和装配可能有这方面问题,田的不会遇到这种问题。
建议:
1.取下履带,慢速空转驱动轮,看驱动轮、导向轮轮轴同轴度
2.履带放客厅地板上,握2端向内向外拉收,看履带片连接处X方向间隙大小。固定一端,另一端上下平推到极限,看履带片连接处Y方向间隙大小
3.逐个检查负重轮和悬挂是否虚伪大有变形,有问题的直接拆出再试车。
上诉3个步骤,哪里有问题就直接买新的配件来换,一般都能解决这个问题,配件X宝瀚海那里比较全,我在他那收过配件。
