返回列表 发新帖
楼主: 乐迪radiolink
乐迪8通道和18通道遥控器设计头脑风暴
发表于 2014-1-26 11:32 | 只看该作者
A.  舵机慢动作、蓝牙/数据卡数据交换、无限制自定义混控,价格厚道的配套1S控电,电池仓兼容AA AAA 14500 18650,声音和震动报警,油门控制记时是must;不开盖换手、调手感,等等
B. 厚度:稍薄,照顾手小的一指禅
C. 重量:轻些,照顾用吊带的颈椎病人
D. 大小:8FG那么大小,稍轻,摇杆偏向边缘,原因是照顾手小的捏奶手、避免坠的脖子酸
(JR、FUTABA、GraupnerSJ、FS、天地飞、华科尔等,哪种遥控器的哪种型号的厚度、重量   以及大小是您最喜欢的,喜欢的理由是什么)
E. 风格:经典型
F. 颜色:哑光灰,香槟金,风骚黄,可做选购mod件
G. 开关:(二档开关2、三档开关4,教练开关1)
H. 电位器:8,长寿低故障率
I. 天线:内置双天线
G. 屏幕类型:非触屏
K. 屏幕大小:4寸OLED
L. 按键类型:拨盘
M. 8通和18通分别用于享受飞行的飞机和显摆的飞机玩笑玩笑
发表于 2014-1-26 12:04 | 只看该作者
5寸彩色触摸屏  按键用轨迹球那种  外壳和手机外壳一样,方便更换样式多
按键,旋钮,摇杆  这几样的手感要感觉轻、顺滑
发表于 2014-2-10 09:06 | 只看该作者
用安卓系统吧, 另外如果液晶屏可以连接图传作为视频显示器就完美了。
发表于 2014-2-10 14:56 | 只看该作者
JR最新的就采用的安卓系统
发表于 2014-2-10 15:23 | 只看该作者
看来楼上的都是实干的,感触颇多啊。
给条建议--直接可刷系统,需要几通道就刷几通道,想升几通道就到几通道。而且屏要大(一定要是能摸的)开关要多(其实搞成可装卸的就可以了)。再装个多功能高频头,最好多频段兼容。什么2.4的433的900的、5.8的,是个接收都能用。。。。。。哈哈哈
发表于 2014-2-11 12:10 | 只看该作者
首先我认为这个侧面的旋钮非常有用,不知道这个图侧面的是不是旋钮啊。我感觉像是。如果没有在侧面设计一个真的非常有用,用来控制云台感觉比中间的也要方便很多,不管在什么遥控器里设置中建议简化一下3段开关的设置,这样飞多轴的人们就省事多了,或者专门设置这么一项,再有就是多弄几个,3段开关,随着飞控的进步,还有无刷云台的诞生,越来越多的电子设备,越来越多的功能,需要更多的通道来控制,所以说多弄几个3段开关感觉很有必要,这也方便了一些爱好DIY的人,我本人就很爱DIY什么都改造,至于遥控器固件最好设计的像ERX9一样强大,通过电脑直接配置,完后能够各种组合在,一级自定义通道,至于双向传出感觉这个最好与飞控互相兼容,比如啊,与APM直接兼容GPS共用一个GPS,一个电压传感器等等,这样会非常方便,价格嘛,我感觉现在AT10的价格稍微贵了些,应该跟天9价格差不多,那估计销量会很多,,以为AT10是4位数啊,天9是3位数,很容易就引起感觉贵点这个想法,华科尔的D10比天9还便宜呢。,18通道呢,我个人感觉不能像FUTABA那样,按钮太少了,控制不过来,即使是来回切换感觉也控制不过来,既然是18通道就多设置些按钮,,,,不过感觉18通道没用了有12个就足足够够了,就算你在多轴上装个机械手来玩的话12个也足足够够的了。。18个,,太多了,还有遥控器也要对FPV做一些改进,比如更这个遥控器更加方便FPV啊,不如加个快门按钮什么的。显示屏一定要加背光啊,,当然这些都是出自屌丝的想法,想平民化一些,便宜点能买得起,如果乐迪打算走FTABA的高端化就当我没说好了,,,
发表于 2014-2-11 12:12 | 只看该作者
还有啊频段问题,建议弄个可拆卸高频头,完后支持433频段,最好433频段也能双向传输,那估计就是无敌了,
发表于 2014-2-11 22:23 | 只看该作者
梦里寻梦发表于2014-02-10 14:56:12
JR最新的就采用的安卓系统
价格不同啊,并且也没有出呢
来自iphone客户端
发表于 2014-2-12 19:12 ——“来自手机” | 只看该作者
高频头如果直接用433的就好了,2.4G太普遍了。设计为功率可调,应对多种飞行,长距离飞行就不用再去买别家的433增程。
发表于 2014-2-12 20:10 ——“来自手机” | 只看该作者
最重要,可靠,希望厂家能多做前期的测试,酒香不怕巷子深
发表于 2014-2-15 19:07 | 只看该作者
myisdk 发表于 2014-1-20 19:28
我觉得现在的控都模式化了。两根摇杆加开关及若干电位器的模式是不是可以变一变啊 遥杆装在手持手柄上。。 ...
有创意!顶上!
发表于 2014-2-16 14:38 | 只看该作者
上次用你们的遥控器失控了。不发表什么了。把基本功能做好再说吧。
发表于 2014-2-16 15:23 | 只看该作者
遥控器的主要功能于其稳定:是信号稳定—不易失控;部件稳定—不易故障;附件稳定—不易断货;价格稳定—不易降价。
做好了主要部件还有次要的:在稳定的情况下接收机可多些规格;在稳定的前提下可以外置高频头;在方便的情况下可多些想常规插头;
发表于 2014-3-20 14:07 | 只看该作者
是不是参数没调好呀
发表于 2014-3-20 20:44 | 只看该作者
再睡一夏 发表于 2014-3-20 14:07
是不是参数没调好呀
玩直升机5年了,基本功能应该错不了
发表于 2014-3-27 21:53 | 只看该作者
  还是 期待 : 通道 保持 功能 !!!
  18通道的 发射机,最好能外接一个“副手柄”给云台操作手使用!!
  期待 10通道的 也早点 把固件功能 提升 增加“通道 保持 功能”
发表于 2014-3-27 22:18 | 只看该作者
按键,旋钮,摇杆  这几样的手感 ...
直接 搞个 7寸 屏幕 OK ,这 导航仪 才 270元 。
俺想:这个 7寸屏幕 最多也就 170元 !!!。。。
另外:也不能 完全依靠 触摸屏 来设置 参数,,,
应该在 “WFLY”位置,设计一组 完整的 按钮 。。
发表于 2014-4-18 23:46 | 只看该作者
牛X,又听说国产控失控啦,纠结感又来了。。。
发表于 2014-4-30 20:33 | 只看该作者
什么时候能出呢?希望别太贵
发表于 2014-5-20 21:51 | 只看该作者
创新是必需的,,随着fpv出现,第一人称视角的架驶方式也越来越多的受到大家的欢迎,在原有功能的基础上增加油门和方向舵,摇杆外接接接口,配套外接方向脚舵和油门手柄,飞行摇杆配件也是一个创新的卖点,还可以增加回穿外接显示屏。
