返回列表 发新帖
楼主: 46分倍
请爱动脑的,会打眼的各位前辈看看这孔是怎么均匀打出来的?
 楼主| 发表于 2014-1-21 23:11 | 只看该作者
自定义 发表于 2014-1-21 13:16
说中间的通孔,还是边上一圈白色的圆?很明显,看起来分布也不均匀啊,左下和右上这两只有的间隔明显不一样 ...
边上一圈的圆点,他做的确实不好,所以我想做均匀的,所以才请教,如果不均匀就随便做了
发表于 2014-1-21 23:15 | 只看该作者
Godlike 发表于 2014-1-21 13:37
很简单啊,多少个孔就360度除一下就行了,把铣床头转到需要的角度
或者台钻+旋转分度头也行,当然数控 ...
这是最简单,做出来效果也不次的方法
发表于 2014-1-21 23:34 | 只看该作者
我有这种***分度头
看样子是激光烧的 不是穿孔吧
发表于 2014-1-22 07:41 ——“来自手机” | 只看该作者
用菩提做'比这还小'
发表于 2022-1-21 19:16 | 只看该作者
批量生产可以激光加工也可以冲压加工。也可以做工装用普通钻床加工。方法很多。
发表于 2022-2-5 11:13 | 只看该作者
你这个是12等分,用分度头就是太简单了,楼主不知道分度头是何物就说不明白了,简单地说:分度头就是有360度刻度、用手柄摇动旋转的卡盘,你每次转动30°钻一个孔,均匀钻孔这个问题就解决了。手柄旋转一圈,卡盘转动9°,40圈就是360°,据此还可以快速计算几十到几百多孔等分(有对应表格),用到的是分度头的孔盘和卡针定位。
车床也可以解决这个问题1、用纸板画一个圆标注刻度剪下来(或用圆规等分12个点)纸板中间剪掉等主轴直径的圆孔,剪开套在卡盘后面主轴上固定在床头
2、电磨夹持在车刀架上,安装钻头,手转动车床卡盘,每次转动30度钻一个孔(第一个钻孔位置在卡盘上标记一个点对应后面的刻度盘),没有电磨夹持在车刀架的工具就想办法用手电钻解决。
3、在你的车床卡盘外圆用记号笔画上计算好等分的12个点,重复第2步骤。
发表于 2022-2-5 16:54 | 只看该作者
这“小鼓”看似模制品,孔位精度在于模具精度。
发表于 2022-2-5 18:24 | 只看该作者
这么小的东西,可以找个步进电机,要走野路子,可以不要驱动不要电。看电机上面步进角度多少,然后换算手动转,会数数就行。
发表于 2022-2-8 11:11 | 只看该作者
这东西还要一个个去钻孔吗?若不是批量制作才钻这个“牛角尖”,批量制作就是规模生产,不上模具绝对没人干吧?
发表于 2022-2-12 21:54 | 只看该作者
46分倍 发表于 2014-1-20 21:39
中间到无所谓,我就是不明白,周围的一圈那个眼是怎么打的那么均匀
用分度头啊!
发表于 2022-2-15 12:11 | 只看该作者
用分度头,或者工装夹具,看做多少个了
