返回列表 发新帖
楼主: ati9800
跪求大神解决世纪难题......
 楼主| 发表于 2014-1-28 09:57 | 只看该作者
跪求大神解决世纪难题
 楼主| 发表于 2014-1-28 10:29 | 只看该作者
跪求大神解决世纪难题
 楼主| 发表于 2014-1-28 10:42 | 只看该作者
跪求大神解决世纪难题
 楼主| 发表于 2014-1-28 15:40 | 只看该作者
跪求大神解决世纪难题
发表于 2014-1-28 15:48 ——“来自手机” | 只看该作者
接线都实吗?
有没有线虚,把陀螺翻过来试试呢?。
 楼主| 发表于 2014-1-29 00:16 | 只看该作者
super闪耀 发表于 2014-1-28 15:48
接线都实吗?
有没有线虚,把陀螺翻过来试试呢?。
你说的这些都没问题 把陀螺翻过来也是会方向修正也正常 就是一倒过来就自旋 不锁尾了
发表于 2014-1-29 00:47 | 只看该作者
哈哈
发表于 2014-1-29 08:55 ——“来自手机” | 只看该作者
我的意思是、把陀螺议翻过来、然后飞飞试试呢?
发表于 2014-1-29 10:03 | 只看该作者
确实难,没道理啊,哈哈。试试换个陀螺仪。
 楼主| 发表于 2014-1-29 10:46 | 只看该作者
跪求大神解决世纪难题
 楼主| 发表于 2014-1-29 11:00 | 只看该作者
跪求大神解决世纪难题
发表于 2014-1-29 11:03 | 只看该作者
我还没遇到过哟
发表于 2014-1-29 11:45 | 只看该作者
自旋翻!!!!
发表于 2014-1-29 15:36 | 只看该作者
翻的时候由于需要消耗很大的动力,飞机容易出现严重掉转,这时尾滑块即使到边和抵消不了反扭力, 轻的尾巴会偏转一个小角度,重的可能就自旋了. 出现这个问题的可能性很多, 比如飞机负螺距设置太大, 动力不够, 翻的时候舵量和时机不对,机械上尾巴是否有打滑,主轴固定环是否有松动等等,主轴轴承是否有问题等, 飞机自旋无非就是尾巴反扭力不够,  如果翻的时候明显听到转速下降的声音并伴随自旋, 那就建议楼主可以从这个角度多检查检查.
发表于 2014-1-29 15:50 | 只看该作者
和负螺距有有关系,
螺距过大,
会导致主旋翼转动阻力加大。
机身反扭力加大,
超出尾旋翼能力范围。
尾旋翼 顶不住  主旋翼的
强大 反扭力!
导致锁尾失灵!!!
减小负螺距,也许问题就 解决了~
谢谢...
祝您爽飞!!
马年吉祥!
 楼主| 发表于 2014-1-30 00:00 | 只看该作者
阳光你好 发表于 2014-1-29 15:50
和负螺距有有关系,
螺距过大,
有道理 我试试
发表于 2014-1-30 07:58 | 只看该作者
用62mm尾桨。。。
感觉是机械问题
发表于 2014-1-30 08:30 | 只看该作者
也许还可以调大尾舵机行程,加大尾桨螺距——来决绝问题~
螺距越大,拉力也就越大~从而得到好的效果
 楼主| 发表于 2014-1-30 11:51 | 只看该作者
人山 发表于 2014-1-29 15:36
翻的时候由于需要消耗很大的动力,飞机容易出现严重掉转,这时尾滑块即使到边和抵消不了反扭力, 轻的尾巴会偏 ...
有道理 我试试
