楼主: pilotgaowei
是我懒还是飞机和我作对啊?又险酿惨剧。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-1-28 07:37 | 只看该作者
已经停飞了!还有啊,我那个有副翼的直接神龙摆尾,悬停都心惊胆颤啊!又是尾巴,哎,又要忙了!
 楼主| 发表于 2014-1-28 07:38 | 只看该作者
bigcatdairy 发表于 2014-1-27 19:03
樓主哪裡? 如果是東莞的我可以送一個給你.
俺和黄飞鸿一个地方,离你还有段距离!
laowenxu 发表于 2014-1-27 19:12
上五金店看看有没有合适的,尺寸可以拆对面那个量一下。实在不行那就只有打WZ10的主意咯
好主意  那上面估计有铁丝!
 楼主| 发表于 2014-1-28 07:39 | 只看该作者
zhaolong01 发表于 2014-1-27 20:17
直升机飞行前一定要检查的,用螺丝刀把主要旋转部件固定螺丝都紧一下,发现有松动的螺丝,立即停飞回家打上 ...
其他的螺丝都上胶了,唯独这四个  没有这么小的扳手  疏忽了!
 楼主| 发表于 2014-1-28 07:42 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2014-1-27 23:01
楼主确实是懒,总是不能静下来练习仔细的调修和例行的地勤……
可能是职业习惯,地勤都是别人来做,你只 ...
是啊 这下长记性了!我怎么还是觉得一个螺丝也能飞啊?
 楼主| 发表于 2014-1-28 07:43 | 只看该作者
zhanjian781107 发表于 2014-1-27 20:50
楼主想想炸鸡后的几百大洋和螺丝,想想应该可作出取舍。
是啊 想都后怕  这个要是掉了 直接没辙了,救机是不可能了!
 楼主| 发表于 2014-1-28 07:45 | 只看该作者
我是楼主 发表于 2014-1-27 21:40
铁丝足矣
我也觉得可以 因为以前的那个山寨450就是卯上的!
 楼主| 发表于 2014-1-28 07:46 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2014-1-27 21:46
飞掉螺丝是新手第一台机子常见的问题,还没掌握螺丝胶的用法,那颗是T5的1.5mm螺丝。
多谢 我去找找  实在不行 看看什么电器上拆一个!
Compass 发表于 2014-1-27 21:56
原厂是T5梅花1.5mm螺丝,富丽有卖,是0.9内六角1.5mm螺丝。
嘿嘿 你的头像照片上就有  拆一个给我吧!
发表于 2014-1-28 08:09 ——“来自手机” | 只看该作者
我从不检查,掉了也不知道
 楼主| 发表于 2014-1-28 08:28 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2014-1-28 08:09
我从不检查,掉了也不知道
好像那个螺丝掉了也能飞  我看了以前的飞机  螺丝都掉了三个了 我竟然才发现!
发表于 2014-1-28 08:34 | 只看该作者
楼主慎重!模型不是玩具,搞不好会成血滴子的
 楼主| 发表于 2014-1-28 08:59 | 只看该作者
头盔正在路上!
发表于 2014-1-28 09:15 | 只看该作者
这个位置的螺丝要上螺丝胶的。。
发表于 2014-1-28 09:31 | 只看该作者
红色沙漠 发表于 2014-1-27 18:37
铁丝是个好办法,型号半圆头內六角螺丝(0#×4mm) x 4
铁丝能行吗?沙漠,还是劝停飞吧!
 楼主| 发表于 2014-1-28 09:43 | 只看该作者
看看如何?
发表于 2014-1-28 10:11 | 只看该作者
超低空啊
发表于 2014-1-28 10:41 | 只看该作者
草子 发表于 2014-1-28 09:31
铁丝能行吗?沙漠,还是劝停飞吧!
这个,最好肯定是停飞了。不过我记得你尾轴承挂得只省二个圆圈了还在飞呀
发表于 2014-1-28 11:01 | 只看该作者
vanaigo 发表于 2014-1-28 00:11
你把螺丝胶一起带上,就不用哪么麻烦了,呵呵
朋友你说的太对了,我的工具箱里就常备螺丝胶的,虽然每次都带着,有备无患嘛。
发表于 2014-1-28 12:30 | 只看该作者
我靠,这个爽啊真想现场观摩一下,最大有多少过载?
咋不从那高铁桥洞钻过去啊,下回记得给整一个
