返回列表 发新帖
楼主: zhengfei8079
新手,钻铣床和雕刻机的选择问题!
发表于 2014-3-2 11:41 | 只看该作者
bfk2003 发表于 2014-3-1 14:12
出一套扬州华飞的钻铣床bf16带微进给和加长工作台。基本全新谁要3000拿去Qq445353987
好床,怎么要出手?请问老师在哪个城市?我,北 京的,有兴趣这个小铣.
发表于 2014-3-2 11:57 | 只看该作者
已给你QQ了.
发表于 2014-3-5 04:13 | 只看该作者
jhb52 发表于 2014-2-4 06:09
西马特X1到某宝上搜,上面的图我也是在这个坛子里看到的,有详细的组装过程,十字平台型号是西马特sn1013 ...
您好,我也很欣赏这个小铣,请问能发一下这个链接吗?谢谢
发表于 2014-10-6 14:19 | 只看该作者
我也是很菜的菜鸟,看到这个比较容易D,就留了几张图片。
发表于 2014-10-6 23:08 | 只看该作者
jhb52 发表于 2014-2-1 12:12
这要看你要多大的行程,如果是小行程,现成的有迷你魔,西马特X1。如果自己想D一个,我非常欣赏下面这 ...
下面图片这个组装的铣床在哪个帖子里?
发表于 2014-10-13 19:03 | 只看该作者
不懂诶......我想买个迷你磨
发表于 2014-10-13 20:10 | 只看该作者
zhuxian666 发表于 2014-10-6 23:08
下面图片这个组装的铣床在哪个帖子里?
帖子在哪里已经记不清了,但是这个是很好D的,十字平台和立式滑台都是现成的,底座和铁块也没有特别的地方,唯一的难点是动力头。精度要求不高的话,主轴买一个现成的。
发表于 2014-10-13 20:42 | 只看该作者
按你的要求,如果不加工钢,只是加工塑料 铜铝 ,雕刻机是不二选择。
原因如下:①.先说雕刻机,雕刻机的精度高,价格低,行程一般比较大!
                   举个例子,普通桌面级的3040行程的铝板机子就能满足你,光轴+滚珠丝杆,铣铝铜毫无压力,精度很高,价格3500以内,加个变频主轴就还能啃铁!还不满足换导轨也没多少钱!
               ②.再说数控铣,如果要达到雕刻机的精度和雕刻机的行程,价格要贵很多很多。。。像西马特X1这样的小玩具铣床如果改数控的话,不仅行程小的可怜,而且还要大动手术,换滚珠丝杆,修复燕尾滑台;入门级的16V铣床升级数控的话,同样要大动手术,不是一般玩家能搞定的,再大点的25V铣床你更搞不定!什么?你还想直接买数控铣?可以,准备好大把的钞票就行!
但事不是绝对的,雕刻机也有能铣钢的,数控铣也有精度高的,不要钻牛角尖!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhengfei8079 + 2 很给力!
发表于 2014-10-13 20:45 | 只看该作者
做工精湛,外观美观,秀巧可人。。。
好了,赞美至此,不得不说:行程是硬伤啊!!!
发表于 2014-10-17 07:43 | 只看该作者
hua3729128 发表于 2014-10-13 20:45
做工精湛,外观美观,秀巧可人。。。
这是专门用来作为小零件的,能放在书桌上,成本也不高,尤其是容易成功。
发表于 2014-10-18 09:45 | 只看该作者
zhengfei8079 发表于 2014-1-28 22:08
回楼上的,如果真说区别,我也说不是很清楚,因为都没有用过,但是从工作原理上来看,我目前所需要加工的工 ...
雕铣机适合铣小东西,精度高的件,但是刀只能上到12MM,数控铣可以下刀大,刀也大 .
