返回列表 发新帖
楼主: n87936
是我的V2越来越不靠谱了!希望DJI给予帮助
发表于 2014-2-1 16:40 | 只看该作者
哈哈哈 新年就炸鸡
发表于 2014-2-1 16:59 | 只看该作者
回复 回帖后跳转到最后一页
发表于 2014-2-1 17:01 | 只看该作者
第一 请去除所有的 接头 直接焊接 第二 请拔掉GPS  后做飞控校准  之后再接上GPS  第三 检查 电池插头 是否松动
发表于 2014-2-1 17:52 | 只看该作者
650pro原配的tm动力不是挺好的么...
发表于 2014-2-1 18:15 | 只看该作者
也是用V2一直没出过问题的路过
卸掉桨手抓飞飞看看电机情况。再上浆手抓受力看看。等等排除法。。。
发表于 2014-2-1 18:48 | 只看该作者
V2 不靠谱。。。DJI 精灵一个月出货上万台。都炸鸡了么? 多轴的设备搭配少玩非主流。不要拿钱自己当小白,用大家用的最多的设备稳定靠谱。
发表于 2014-2-1 19:21 | 只看该作者
我的一直很稳定
发表于 2014-2-1 20:22 | 只看该作者
我的大晚上飞也很给力,个人从来没出过问题,不知大家都咋地了,等看技术咋说,还有楼主以后飞机要看好黄历呀~
 楼主| 发表于 2014-2-1 23:05 | 只看该作者
kingwen123 发表于 2014-2-1 16:06
希望检查清楚再说吧。。。怎么动不动出问题都是飞控。。DJI伤不起啊
要是能查出来还用我说嘛?就是因为找不出原因才发帖求助啊?能想到的都看过了,就差打开V2了。
 楼主| 发表于 2014-2-1 23:29 | 只看该作者
tracere 发表于 2014-2-1 17:01
第一 请去除所有的 接头 直接焊接 第二 请拔掉GPS  后做飞控校准  之后再接上GPS  第三 检查 电池插头 是否 ...
谢谢第二个办法,我再试试。
发表于 2014-2-1 23:45 | 只看该作者
这个很好测试。 我以前X650用AKE 电机,电调的时候。 在地面上这样测试的 用手举起飞机  油门推到 悬停油门位置 手抓好飞机, 动一下遥控,感觉一下飞机是否对应了遥控的操作变化。然后飞机各个方向都晃一下  感觉飞机的自稳是不是正常。 如果不正常就找原因。  正常了就可以飞了。
发表于 2014-2-2 02:03 | 只看该作者
我不是幫推的!我v2一直飛的好好的沒事!二套都非常穩定
剛起飛就翻!除了電機順序錯誤、槳裝反、軟件飛行器選擇錯誤、想不出還有啥原因
先把圖傳斷電試試!
您的圖傳是1.2g 還是5.8g呢?
发表于 2014-2-2 10:43 | 只看该作者
姿态飞试过了吗。。。
发表于 2014-2-2 11:00 | 只看该作者
唉,国人都这样,飞丢炸鸡,责任全部在设备上,自己本身是没任何责任的!
 楼主| 发表于 2014-2-2 14:25 | 只看该作者
libin373125 发表于 2014-2-1 23:45
这个很好测试。 我以前X650用AKE 电机,电调的时候。 在地面上这样测试的 用手举起飞机  油门推到 悬停油门 ...
谢谢你的建议!有伴时我试试。
 楼主| 发表于 2014-2-2 14:26 | 只看该作者
绿巨人7778 发表于 2014-2-2 10:43
姿态飞试过了吗。。。
试过了,结果一样。想试手动不敢了。
发表于 2014-2-4 14:26 | 只看该作者
把桨拆了,空载,拿在手上晃机器,有电机会卡吗?或突然转速变化?
如果是卡,就是电调和电调不匹配。如果是转速突然变化,那就是飞控的输出有问题。
另外AKE动力没有华而不实的特殊功能,稳定是它最大的特色,从小型4轴机到大型8轴载机,AKE都被专业客户采用和认可。
如果您是AKE动力用户,有任何质量问题,都可与我们联系处理!我们会处理到让您满意为止!
楼主按我上面写的方法再检查一下吧,最后建议把JST插头焊死,不要用插头。
发表于 2014-2-5 19:50 | 只看该作者
学习
发表于 2014-2-6 22:18 | 只看该作者
n87936 发表于 2014-2-1 15:21
确实迷信AKE,一直用的AKE电机、电调装配NAZA-M、WKM,从未发生这类问题。唯独用NAZA-V2终于在自己身上显 ...
AKE的东西贵,广告很能吹,居然有funs??
发表于 2014-3-12 20:59 | 只看该作者
路过 帮顶
