楼主: k0922110422
phantom 精靈飛行時間測試 + 大疆精靈2原廠5200mah 唬爛電池
发表于 2014-2-5 13:09 | 只看该作者
怪不得現今各地的也要嚴格一点規管航模, 就是某些銷量高也稱產品在業界的佔有率也很高的商家, 他们也不看長遠只求暴利的去造一個獨家电池出來,上面也没顯示电池的各樣規格等等! 想著這公司做的也不靠普還有誰能会做好呢?  在中國或没太大問題但外銷的人家有不滿便查你品質各樣的標準
发表于 2014-2-5 13:47 | 只看该作者
qiansh 发表于 2014-2-5 12:02
那如何解释续航时间还不如别的品牌4400MAH长的现象?
说得对啊!
发表于 2014-2-5 14:50 | 只看该作者
不知道你phantom 2 飞12分钟是怎么测出来的? 至少飞vision 20分钟是很轻松的。不过phantom 2空机也是轻松20分钟,不过加了h3-2d和gopro重量飙到1250g的时候,续航时间一般10分钟就报警。
lz是不是先列出自己飞行测试的条件?同时还有起飞重量?至少我现在看你的帖子是看不到明显对比
发表于 2014-2-5 15:19 | 只看该作者
妈的,刚入了3颗,外加买飞机的一颗,一共4颗,这下被坑了
发表于 2014-2-5 15:31 | 只看该作者
Winterfairy 发表于 2014-2-5 14:50
不知道你phantom 2 飞12分钟是怎么测出来的? 至少飞vision 20分钟是很轻松的。不过phantom 2空机也是轻松2 ...
我的P2十H3一2d十GO3十
续航19分钟,不是悬停是飞行,怎么可能那么短
发表于 2014-2-5 15:34 | 只看该作者
那就别的品牌虚标低了
发表于 2014-2-5 16:09 | 只看该作者
樓上說法可以. 還有电池質量是重要因素之一
发表于 2014-2-5 16:18 | 只看该作者
影响模型整体性能的一个重要因素是系统集成的水平。动力系统的性能取决于电机、电控、浆的效能、电池以及负荷重量等诸要素的集成。我以为P2的系统集成是比较成功的,Vision能达到20分钟以上的留空时间就是证明。至于电池的实际容量是可以通过按照标称的放电条件,做一次完整的放电过程,用伏安计算出来的。蓄电池的充放电是电化学反应,不同于蓄水池,同一块电池在不同的环境温度、不同的放电强度、以及放电条件(比如是连续放电还是断续放电)下能释放出的电量也是不同的,所以得按照标称的放电条件下测定才能得出真正容量的结论。
发表于 2014-2-5 17:01 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-2-5 16:18
影响模型整体性能的一个重要因素是系统集成的水平。动力系统的性能取决于电机、电控、浆的效能、电池以及负 ...
受教了!
发表于 2014-2-5 17:21 | 只看该作者
P2V 放完的话25+分钟没问题,设定到20%报警的话飞20分钟也没问题。P2+狗台+5.8G飞17~18分钟毫无压力。
 楼主| 发表于 2014-2-5 18:41 | 只看该作者
你好,我上面的電裝,飛行條件清清楚楚的喔
 楼主| 发表于 2014-2-5 18:44 | 只看该作者
v37 发表于 2014-2-5 15:31
我的P2十H3一2d十GO3十
你有用圖傳嗎?
多軸是這樣的,馬達的效率有個臨界值,重量只要超過,效率會大幅下降,電裝只要跟我差不多的,我相信測出來的值不會跟我查很多,看我之前測得,我圖傳從600mw改到1000mw飛行時間就減少了2分鐘左右
发表于 2014-2-5 19:50 | 只看该作者
k0922110422 发表于 2014-2-5 18:44
你有用圖傳嗎?
多軸是這樣的,馬達的效率有個臨界值,重量只要超過,效率會大幅下降,電裝只要跟我差 ...
还没加图传,看来加了会大幅度降下来
头像被屏蔽
发表于 2014-2-20 00:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-20 07:33 | 只看该作者
dal 发表于 2014-2-5 09:37
其实续航时间够了,dji没必要虚标容量。真搞不懂,phantom2续航还是比较给力的(h3-2d云台,图传,osd一共1 ...
有1。380,2.76斤,差不多可以飞13-15分钟(新电池),不知道电池能飞多少次,电池好贵啊
发表于 2014-2-20 08:57 | 只看该作者
楼主人品问题,至今还没有听说PHANTOM 2有这么短的续航时间的
发表于 2014-2-20 09:57 | 只看该作者
楼主有些话我是不赞同的,原因有很多,都是以事实说话的,我先不说精灵2原装电池存不存在虚标容量,我的精灵2,H3-2D,狗3+,5.8G图传,原装自锁桨,原装的2212电机,总重量为1285G,都是仔细称过的,不造谣的,飞航线,8字各种动作,到亮一格电,续航16分钟,不存在你说的10分钟就报警。
还有,大疆精灵2的原装电池虽然很贵,我曾经也斟酌过的,到底值不值这个价,后来我的担心是多余的,我看了这个电池为什么叫智能了,调参软件里明显可以看到各种数据的,包括寿命,使用次数,其他的电池除了要专用的检测工具能看吗??
再次,这种电池山寨的概率几乎很小,理由我也多说了,还有我一直相信大疆的品质,说明书上敢说使用20次之后要放电到8%甚至0%,这是我们使用了一般动力电池的模友不敢思议的事情,大疆居然说可以做到,明显有他们的道理,还有锂电平衡的问题,一般的充电器时间长了各个电芯肯定会有不平衡形象,特别是B6充电器和简易充,当然,性能好点的电池平衡性较好,P2的电池我想这个是不必担心的吧。
还有,大疆售后这块我觉得做的挺好,如果你电池按照正常使用,如果出现问题,可以退回啊,售后有保障啊。
想想这些,你会知道了。
这种东西都是仁者见智的。
发表于 2014-2-20 10:14 | 只看该作者
ydhhb88 发表于 2014-2-20 09:57
楼主有些话我是不赞同的,原因有很多,都是以事实说话的,我先不说精灵2原装电池存不存在虚标容量,我的精 ...
我的phantom2+h3-2d+gopro3+ +dji5.8+osd mini 飞行13分钟开始闪红灯。
 楼主| 发表于 2014-2-25 00:52 | 只看该作者
人品問題,請問你拿什麼東西出來談?我今天實際測試,測試的數據很清楚,我自己的多軸全部都大疆的,手上2台精靈1,1台精靈2,另外還有5台多軸全都用大疆的飛控,我並沒有對大疆品牌有任何質疑或毀謗,我也沒必要做假資料,我自己也非常支持大疆,我會發這篇文章只是有很大的疑問,為什麼測試出來的結果是這樣,我在精靈2電池上還重複做了測試也都是如此才提出質疑,你開口就說我人品問題到底是誰有問題?   你手邊沒有精靈2,你自己也沒試過,在這邊談什麼鳥?  要不你自己去買一台來試,不然就安靜點
標準的腦袋有問題,不懂裝懂,土包子。
 楼主| 发表于 2014-2-25 01:02 | 只看该作者
謝謝你的回覆,我同意你說的,因為我原本原廠p2+h3-2d+圖傳600mw+mini iosd,也是可以飛到15分鐘,
問題是我這篇文章的發表,是跟4400mah做比較的,相對飛行的時間跟電壓,我沒有提到p2全配不能飛到15分鐘,
所以請先看清楚我的文章,,,謝謝
