楼主: zuo
X650Pro 6S 5200的动力电池,只挂狗,这个配置?
发表于 2014-2-7 10:32 | 只看该作者
请问电池都是什么意思
发表于 2014-2-7 13:32 | 只看该作者
brandnew 发表于 2014-2-7 03:57
本来就很简单啊 有什么复杂的 挂个狗而已
按照朋友你说的,把6000的电池换成10000的电池,是加不了几分钟的航时的......
发表于 2014-2-7 13:37 | 只看该作者
那倒是 但是至少能飞个15分钟吧  15分钟拍啥都够了啊
发表于 2014-2-7 13:57 | 只看该作者
差不多15分钟左右......
不如换3508的380kv电机
发表于 2014-2-7 15:43 | 只看该作者
实际是可以装15寸桨的,我装过
发表于 2014-2-8 05:28 | 只看该作者
蔚蓝天 发表于 2014-2-7 15:43
实际是可以装15寸桨的,我装过
在看到你的回复以后,我再次拿出15寸浆试了一下,结果是:不行!装不了!打浆!
发表于 2014-2-8 14:33 | 只看该作者
楼主的配置改了,TM3508 KV380是重点!
嗯......就快接近最佳状态了,继续努力!呵呵。
发表于 2014-2-8 14:38 | 只看该作者
这个机架可以看看X-CAM CF870 高强度金属折叠6轴机架
发表于 2014-2-8 16:28 | 只看该作者
四轴 450机架带狗云台,图传等全套设备 1.7kg4S 5000
QA4006电机配APC1055桨
blheli四合一电调
飞行18分钟,可以看我之前的测试帖子
如果不给狗云台得外设供电,可以飞20分钟。
如果换用 1147,甚至1447桨(此时效率最高),留空时间会更长。
接下去我要做一个四轴,长航时的!
 楼主| 发表于 2014-2-8 16:44 | 只看该作者
这得多亏你给的建议,非常3Q啊!还有啥不太完美滴,尽管提出来,我改!这几天就要入手咯
 楼主| 发表于 2014-2-8 16:45 | 只看该作者
QA4006电机配APC1055桨
blheli四合一电调
谢谢,参考了
 楼主| 发表于 2014-2-8 16:47 | 只看该作者
考虑过,但870上悟空更合适了
发表于 2014-2-8 16:57 | 只看该作者
电池上6S 6000mAh 25C,图像部分独立3S 1200mAh供电。APC的浆稍微有点软,配TM3508效果不是很好,最好碳浆,我推荐TM14寸,或者MAKII。
碳浆的14寸要比13寸飞的时间长一点点......
不出意外的话,应该可以飞25分钟左右。
发表于 2014-2-8 16:58 | 只看该作者
我啥时候给你建议了?
这次我一直憋着没说我自己的配置呢......
看到最后实在憋不住才说了一点的。
 楼主| 发表于 2014-2-8 17:08 | 只看该作者
加国飞手 发表于 2014-2-8 16:58
我啥时候给你建议了?
看到最后实在憋不住才说了一点的。
哈哈,我之前帖子里,你汇报过配置滴,忘记啦?6s6000电池,航线手感如何?灵活性还可以吧?满载后含电池总重量大概多少?
发表于 2014-2-8 17:21 | 只看该作者
zuo 发表于 2014-2-8 17:08
哈哈,我之前帖子里,你汇报过配置滴,忘记啦?6s6000电池,航线手感如何?灵活性还可以吧?满载后含电池 ...
原来是这样啊,哎......又被暴露了。
动力十足!灵活有余!
一直没称重量,回头告诉你。
真心建议你用Super X和Stella,考虑一下!
 楼主| 发表于 2014-2-8 17:31 | 只看该作者
动力十足!灵活有余!
一直没称重量,回头告诉你。
哇哈哈哈,要的就是这效果。过几天就抓紧入手,装个出来看看。飞控么,貌似大伙用dji的多,sx的,不知稳定性如何?不过dji问题反馈的也不少。那这配置上sx啥版本比较好?请明示
发表于 2014-2-8 18:11 | 只看该作者
zuo 发表于 2014-2-8 17:31
哇哈哈哈,要的就是这效果。过几天就抓紧入手,装个出来看看。飞控么,貌似大伙用dji的多,sx的,不知稳 ...
如果你只是4轴就 普及版 Super X 就好了,如果以后需要,再花钱升级就是了。
Super X的价格区别就是4轴、6轴、8轴,就算是最便宜的普及版,性能跟最贵的专业版也是一样的。
我自己的机器就是用Super X,设置简单,我个人觉得比WKM稳定。
发表于 2014-2-8 18:16 | 只看该作者
另外你可以再看看XA的云台Stella,重量只有120克......
价格比H3-2D便宜,我最喜欢Stella的是可以很简单的把狗拆下来,并且云台给狗充电。
 楼主| 发表于 2014-2-8 18:57 | 只看该作者
价格比H3-2D便宜,我最喜欢Stella的是可以很简单 ...
貌似飞控很强大,云台和大江狗思比,效果如何?另外,xa的飞控可以加狗思云台吗?目前看好大江狗思。飞控么,倒是觉得xa不错,晚上去了解下下
