楼主: AIbluecapf
富斯FS-T6 APM飞控两种飞行模式设置方法
发表于 2014-8-31 23:29 | 只看该作者
默认一般用什么模式飞行啊?
 楼主| 发表于 2014-9-13 22:42 | 只看该作者
zhouclone 发表于 2014-8-31 23:29
默认一般用什么模式飞行啊?
     一般用增稳模式
发表于 2014-10-29 18:52 | 只看该作者
我也用的FS-T6,APM,用旋钮切换模式的话,我想从1切换到4的话,肯定会经过2和3,会不会切换的时候炸机?
 楼主| 发表于 2014-10-29 21:39 | 只看该作者
旋钮开关旁边用记号笔分好,扭快点一步到位
发表于 2014-10-30 17:46 | 只看该作者
我的想法是,能不能再APM设置一下,拨到那个档位了,延迟几秒钟再切换,这样可不可行?
 楼主| 发表于 2014-10-30 21:03 | 只看该作者
延迟不好,关键时刻晚几秒切回来就麻烦了
发表于 2014-10-30 23:42 | 只看该作者
REX1669839797 发表于 2014-8-10 22:50
顶后再学。。。。我打算MWC用富6的,不过只有四个两段开关,不知道可不可以把四个两段变成两个三段呢
富斯的6通 虽然看着有4个2段 其实只有2个是用来分别控制5 6
当然你可以把这两个换成3段
发表于 2014-10-31 00:01 | 只看该作者
当然你可以把这两个换成3段
意思是从硬件改装?开关换成3段拔的?  试了好多次,没办法混出两个3段的,本想着可以两个2段开关为一组来混成三段的,但好像不可行
发表于 2014-10-31 01:16 | 只看该作者
REX1669839797 发表于 2014-10-31 00:01
意思是从硬件改装?开关换成3段拔的?  试了好多次,没办法混出两个3段的,本想着可以两个2段开关为一组 ...
硬件换…… 很简单的
发表于 2014-11-15 13:33 | 只看该作者
强大。这个控,有失控保护设置吗?
 楼主| 发表于 2014-11-15 14:46 | 只看该作者
a417930899 发表于 2014-11-15 13:33
强大。这个控,有失控保护设置吗?
没有
发表于 2015-1-8 19:48 | 只看该作者
用旋钮控制模式怎么设置啊   一直没看明白
发表于 2015-1-8 21:44 | 只看该作者
我也有个这控回头试试!
 楼主| 发表于 2015-1-9 09:51 | 只看该作者
打死也不説 发表于 2015-1-8 19:48
用旋钮控制模式怎么设置啊   一直没看明白
直接定义一个旋钮为五通道,在地面站飞行模式栏扭动旋钮,找出模式切换的旋钮范围做记号就行了
发表于 2015-3-10 11:34 | 只看该作者
请问你  苏27 富斯FS-T6怎么混控操作
 楼主| 发表于 2015-3-10 21:58 | 只看该作者
没用过,你可以下中文说明书看看
发表于 2015-3-10 23:25 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2015-3-10 21:58
没用过,你可以下中文说明书看看
有了
发表于 2015-6-4 12:48 | 只看该作者
ding hou再学习!谢谢楼主
发表于 2015-8-14 23:28 | 只看该作者
不错,也在用这种控
发表于 2016-3-16 14:12 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2014-2-22 13:02
想改成遥控玩,可行性咋样啊,柴油机履带啊
改个油动坦克。
