楼主: 李晓东
DIY一体控和四轴虫子,CNC 机架,新手的首次FPV
 楼主| 发表于 2014-2-24 11:48 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-2-23 23:46
一体控很霸气...你机架的脚架设计蛮新颖..有创意
铝板是多厚的?强度怎么样?是做验证用吗?
铝板是2mm的,机身强度没问题,非常坚固,脚架就不行了,需要改进,降落时砸得太利害就一脚弯了,不过可以弯回去,新手没办法,事故难免
 楼主| 发表于 2014-2-24 11:50 | 只看该作者
撒旦的礼物 发表于 2014-2-24 10:39
铝板软,抗冲击差,这个我是有过深刻教训的,建议换成玻钎板强度会好很多。
是的,换成玻钎板强度强度肯定没得说,铝板的金属亮泽也是很赞的
 楼主| 发表于 2014-2-24 11:57 | 只看该作者
redsnow 发表于 2014-2-24 01:05
铝板的成本应该不会比碳纤低,而且炸机变形的风险高。还有,良好的导电性能,不担心吗。。。另外,都能折腾 ...
没错,装的时候确实很小心怕飞行中出意外短路,装之前把铝板切边都用小刀倒角,免得划伤线,没有锋利的边还是没问题的。屏幕是想着方便再利用,所以不拆壳了,新手玩玩的,要求不高,谢谢指点
 楼主| 发表于 2014-2-24 11:59 | 只看该作者
安爷 发表于 2014-2-23 23:59
遥控有图纸吗?是天九吗?给我发一份吧162117345@QQ.com
        机架很漂亮,感觉云台够呛。
谢谢,迟点整理一下发给你
 楼主| 发表于 2014-2-24 12:01 | 只看该作者
破庙听风 发表于 2014-2-24 02:48
楼主你这个机架和我这个的角度差不多
请问APM里选的是X的还是V形的?
是设置成V型的
 楼主| 发表于 2014-2-24 12:12 | 只看该作者
BLS257 发表于 2014-2-24 01:46
想知道遥控部分的原理和组成
原理很简单,一般控就是单片机AD端口读取摇杆的电位器位置信息,然后产生控制方波由高频头发射出去。这里是由一块8通道的舵机控制板来输出PWM信号,然后由433功放发射出去。这是学我们模友的,不记得哪个贴了,可以搜索一下DIY控的,淘宝买的8路舵机控制板,但效果不怎么好,信号不太稳定,有能力的可以自己编写
发表于 2014-2-24 13:00 | 只看该作者
李晓东 发表于 2014-2-24 11:48
铝板是2mm的,机身强度没问题,非常坚固,脚架就不行了,需要改进,降落时砸得太利害就一脚弯了,不过可 ...
话说...你脚架接地的地方用铝柱之类的固定一下应该强度就好了...
话说2mm的铝板啊...
铝板加工应该相对便宜吧..你这加工费和材料算一起大概多少
发表于 2014-2-24 13:33 | 只看该作者
机架长得好像QU4D
发表于 2014-2-24 14:40 | 只看该作者
楼主真有才,一体控看的还不错啊。
发表于 2014-2-24 15:17 | 只看该作者
我设计的也是虫子四轴 楼主做出来了
发表于 2014-2-24 15:36 | 只看该作者
控不错啊
发表于 2014-2-24 15:48 | 只看该作者
真心顶,好,很好,太好了。
楼主的机身,2mm铝材当初没考虑筋吗
发表于 2014-2-24 16:00 | 只看该作者
433与5.8G之间有干扰吗
我也正在做这个控啊,舵机控制器不稳定吗
发表于 2014-2-24 17:14 | 只看该作者
雕铝板比雕玻纤的干净   雕玻纤板那叫一个脏啊
发表于 2014-2-24 19:40 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2014-2-24 08:24
哈哈哈,,,,不错,,原来这么快开始都做起来了啊,,,哈哈哈,,
是啊。而且完全不用提创始者的嘛~
发表于 2014-2-24 19:52 | 只看该作者
李晓东 发表于 2014-2-24 11:45
这种方法确实不太稳定,通道显示会跳动,应该是这航机板太差了,AD读取值不稳定。打算有时间再用arduin编 ...
哈哈,说明你没有仔细看我的评论呢,你把两个三段开关另外用舵机测试板接就可以了,或者再买一块舵机控制板来,分担点通道,特别是三段或者两段开关接另外一块舵机控制板,这样就不会抖舵了,,,还要电位器好坏也关系通道精度
发表于 2014-2-24 19:53 | 只看该作者
估计是舵机控制板本生有问题
 楼主| 发表于 2014-2-24 20:51 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2014-2-24 19:52
哈哈,说明你没有仔细看我的评论呢,你把两个三段开关另外用舵机测试板接就可以了,或者再买一块舵机控制 ...
电位器是老ESKY0403控拆下来的,原控很稳定的,应该是舵机板的问题,你做的稳定性如何?
发表于 2014-2-24 20:53 | 只看该作者
开始不稳定,分开后稳定了
发表于 2014-2-24 20:55 | 只看该作者
控设计非常霸气 这样控制距离和稳定性能可靠么
