楼主: a4893015a
起飞2000克以上的<四轴 > 贴出你的飞行时间 电机 桨 电池 起飞重量
发表于 2014-2-24 15:23 | 只看该作者
TM电机一定比朗宇电机力效高?
发表于 2014-2-24 15:24 | 只看该作者
TM电机比朗宇电机好我信,比朗宇力效高我不信
 楼主| 发表于 2014-2-24 15:26 | 只看该作者
一分价钱一分货 懂得自然懂 多说无益 对于低价高效的电机 除非天上掉馅饼
发表于 2014-2-24 15:29 | 只看该作者
同一架飞机我在浙江飞和在老家(湖北)飞,飞行时间有差别,在湖北飞行时间短,可能海拔高度不一样,所以在不同的地方力效也有区别的
 楼主| 发表于 2014-2-24 15:30 | 只看该作者
我没有对任何品牌电机有喜好倾向 好就是好 差就是差 对很多电机还不了解 开次帖为了就是升级电机选一款 也好有个参考 但少将给的数据 实在是差强人意 让人的价值观取向瞬间颠覆....
发表于 2014-2-24 15:34 | 只看该作者
好电机耐用,不是说好电机力效高,你看一下朗宇的A2212和X2212都是KV980,你看哪个力效高。
 楼主| 发表于 2014-2-24 15:35 | 只看该作者
在这里普及一下新手朋友 是的 大直径貌似盘式电机 力效上10都不是稀奇事 关键这个力效要跟着重量走 任何一款电机 都是拉力越大的时候 力效跟着降低 单单机拉力200克 力效12都不是稀奇事 但单电机拉力上了500克 力效10就算可以了 如果单电机拉力将近1000克 力效还能达到10 那就是稀奇事了!!!!!
 楼主| 发表于 2014-2-24 15:38 | 只看该作者
谁会冲着耐用这个指标去选择电机呢?U8电机卖的那么贵相信选择它的人都是为了其效率吧?U11电机卖的那么贵,也没人冲着耐用是冲着其拉力吧?
 楼主| 发表于 2014-2-24 15:42 | 只看该作者
如果我要选择升级电机 第一取向肯定是TM4014 人家价格在那里摆着 关键是用不用得起 少将这样口不择言 拿着对半不到的价钱硬说是比这个价值的力效要好  明眼人一看就懂
发表于 2014-2-24 15:46 | 只看该作者
相同规格的电机,其实力效没区别的,只是质量有差别。
 楼主| 发表于 2014-2-24 15:50 | 只看该作者
看来做这样的帖子没有什么实际意义 自己用了才知道 很容易被一些别有用心的魔友钻了空子 给大家选择电机造成假象 故而封贴 至于如何选择电机 不要听信旁人的话 除非自己能亲眼所见 或者自己用过心里才有谱 忠告!水太深了 闪~~~
 楼主| 发表于 2014-2-24 16:06 | 只看该作者
如果力效没区别 那区别就是对一款电机 太多人故意吹嘘其效率了...应为质量并不引人关注....但力效实际不可能没区别...差个1区别就很大了 少将 最后一句话 4110电机 2860克起飞 如果电池实际放电是4000  飞行时间在16分很合理 20分就说明这个电机很牛 这样的电机在商品电机里面是很少的  而你也太夸张了 说25分 我敢断言 这样的商品电机少的如同凤毛麟角
发表于 2014-2-24 16:10 | 只看该作者
兄弟不要难说我在老家,气温在10度左右就飞了20分钟。
发表于 2014-2-24 16:11 | 只看该作者
在温州气温在25度左右,确实飞了25分钟,不过没飞航线。
发表于 2014-2-24 16:12 | 只看该作者
不说了,谁用谁知道
发表于 2014-2-24 16:13 | 只看该作者
是不是放了4000MA的电,我不能确定,不过我是5800的电芯
 楼主| 发表于 2014-2-24 16:15 | 只看该作者
wavecut 发表于 2014-2-24 15:55
什么机架呀,这么轻?我的5000MAH 4S都2080g了,求图求真相。
而且我的单个电机有110克 3110的电机才80克左右吧
发表于 2014-2-24 18:35 | 只看该作者
a4893015a 发表于 2014-2-24 14:40
看了 F4006电机的四轴副负重在1500克一下还比较合理
那随便你、我的现在单电是1740g左右、留空时间10分钟
发表于 2014-2-24 21:08 | 只看该作者
DKY 发表于 2014-2-24 07:48
自制的700轴距铝合金四轴机架
求箱子的链接
 楼主| 发表于 2014-2-24 22:33 | 只看该作者
双电是14分钟才增加了4分钟 那不是说明过载是什么?
