返回列表 发新帖
楼主: kao1kao
做床造铣先做无动力主轴 怎样才能廉价且无外需加工
发表于 2014-2-28 10:47 | 只看该作者
kao1kao 发表于 2014-2-27 23:10
35光轴滑块轴承外径就是52   轴承外径也是52  铝箱体需要适当加热轴承才能装进去    是否晃动  只有做好 ...
按12楼的做法,弹簧放中间预紧有一个前提,必须要做端盖,
 楼主| 发表于 2014-2-28 18:07 | 只看该作者
两端都有卡簧顶住外圈   请教 用弹簧与波纹弹簧垫片的区别
如果用弹簧的话顶住的是内圈  主轴还是会在被下拉的时候向下滑动啊   我的理解是这样   不知道对不对
发表于 2014-2-28 18:32 | 只看该作者
固定主轴还是要用螺纹,拿出去加工螺纹也没几块钱,10块到30左右,必要的还是必要的
发表于 2014-2-28 18:42 | 只看该作者
最好的办法是买一支24000转的电主轴。廉价,且无需加工,最重要的是好用。让你用最小的投入得到最大的价值。
折腾的东西,看着很便宜。其实不然,时间,精力,如果折腾得不成功,还要推倒重来。
发表于 2014-2-28 18:56 | 只看该作者
反蒋反猴 发表于 2014-2-28 18:42
最好的办法是买一支24000转的电主轴。廉价,且无需加工,最重要的是好用。让你用最小的投入得到最大的价值 ...
按他这设计估计是要低速大切削量,那要用恒功率主轴才适合他,但就要几千块了,如果划算谁也不爱折腾了
 楼主| 发表于 2014-2-28 19:27 | 只看该作者
有道理  高速主轴自身和工件的冷却必不可少   毕竟是铣不是雕  低速适当切削量  无奈的选择
发表于 2014-2-28 20:23 | 只看该作者
做数控高转速低进给可以凑合用要是低转速高进给.....你这主轴不好使哦
发表于 2014-2-28 21:04 | 只看该作者
低速大切削,他这主轴杆……。
我看还是买台铣床,加XYZ三轴步进电机来得快。
也就4千多块。
发表于 2014-2-28 21:06 | 只看该作者
如果用弹簧的话顶住的是内圈  主轴还是会在 ...
用弹簧预紧一般使用角接触轴承,600608做的主轴就是用弹簧预紧。
发表于 2014-2-28 21:19 | 只看该作者
反蒋反猴 发表于 2014-2-28 21:04
低速大切削,他这主轴杆……。
那要看他是铣什么啰,大切削和小切削区别只是在工作效率,受力还是要看工件材料
发表于 2014-2-28 21:53 | 只看该作者
有一个问题我想了很久都想不明白    为什么厂里用的铣床都是升降工作台   但是看论坛里自己做的都是升降铣头  这个有什么区别吗 还是铣头升降有什么优势啊  我感觉工作台升降比较好用  想不通哦  请各位前辈帮忙解答一下可以不
发表于 2014-2-28 22:58 | 只看该作者
158478419 发表于 2014-2-28 21:53
有一个问题我想了很久都想不明白    为什么厂里用的铣床都是升降工作台   但是看论坛里自己做的都是升降铣 ...
你说的是炮塔铣,炮塔铣是立卧两用铣,机头需要旋转,而工业台上下移动只是大概,主要精度还是机头的微进给,跟升降铣头的机器一样
发表于 2014-2-28 23:03 | 只看该作者
只控萝莉 发表于 2014-2-28 22:58
你说的是炮塔铣,炮塔铣是立卧两用铣,机头需要旋转,而工业台上下移动只是大概,主要精度还是机头的微进 ...
而有的炮塔没卧铣功能的,而机头可以旋转,可以增加一条加工轴向,增加y轴加工范围
发表于 2014-3-1 13:43 | 只看该作者
为何不用角接触承轴精度好承受力也不差。角接触承轴的承受力绝对大于你的铝壳。你转的快点或工作时间长外壳发热量会很大,铝受热长会变形。
发表于 2014-3-1 19:00 | 只看该作者
百度一下   X5032 6145 5045.....
发表于 2014-3-1 19:34 | 只看该作者
那是立式铣床,有的也是立卧两用
发表于 2014-3-1 19:51 | 只看该作者
只控萝莉 发表于 2014-3-1 19:34
那是立式铣床,有的也是立卧两用
是的  但有一个共同点   都是升降工作台......而且升降台的精度很高
发表于 2014-3-1 20:28 | 只看该作者
升降的也是燕尾导轨,升降系统是蜗杆减速的,精度也就那样跟升降立柱的一样,主要精度还是看轴头微调进给
发表于 2014-3-1 20:50 | 只看该作者
只控萝莉 发表于 2014-3-1 20:28
升降的也是燕尾导轨,升降系统是蜗杆减速的,精度也就那样跟升降立柱的一样,主要精度还是看轴头微调进给 ...
粗加工用轴头微调  精加工用升降台而且自动进给是挂升降台的滚珠丝杠
发表于 2019-2-28 14:55 | 只看该作者
我是来像大家学习的
