楼主: 道无言
[室内机] EPP“小鹰” 送个孩子的开学礼物
发表于 2014-3-3 12:05 | 只看该作者
顶顶更健康
上911或者DSM2设备的话,估计要超过20克起飞。如果用ADR、红外之类的接收,搞两个电磁舵机起飞会比较轻。
发表于 2014-3-3 15:37 | 只看该作者
手艺真棒,这鹰真好看。赞一个。
发表于 2014-3-3 22:11 | 只看该作者
能飞吗
 楼主| 发表于 2014-3-3 22:13 | 只看该作者
手投 没问题 室内可以滑翔十几米  姿态很美
等微动力 到手 试试做个动力版的
 楼主| 发表于 2014-3-3 22:59 | 只看该作者
runcat 发表于 2014-3-3 12:05
顶顶更健康
上911或者DSM2设备的话,估计要超过20克起飞。如果用ADR、红外之类的接收,搞两个电磁舵机起飞 ...
911 没有三角翼混空 飞不了
DSM2  我手里现有的设备都不支持
刚刚看到ADR 可惜不能确定我的10C 是否可以用 如果可以用 这个是比较合适了。
哎!真麻烦
只能将就现在的设备弄了套适合72的微接收和动力 正在路上
预计起飞要30克了
如果这个尺寸的飞机不合适  就再做个大一点的
材料和加工设备不是问题
发表于 2014-3-3 23:29 | 只看该作者
不错,我也喜欢。
发表于 2014-3-4 08:36 | 只看该作者
这个级别的小飞机,
设备比空机重要,
楼主要是想进军这个领域,
还是弄适合的设备吧。
发表于 2014-3-4 09:46 | 只看该作者
再来顶下,这小白鹰做的很漂亮,为什么我用EPP做就那么丑呢
发表于 2014-3-4 19:27 | 只看该作者
期待成品机
 楼主| 发表于 2014-3-4 23:09 | 只看该作者
顶顶更健康
因为想用V为混空  所以暂时考虑用10c遥控加个DSM2的高频头 ADR也有打算 就是不支持V混空
发表于 2014-3-5 01:23 | 只看该作者
其实无论是ADR还是911接收,只要使用刷新了G大固件的Devo 7e或者deviation固件的Devo10,那v尾混空就都不是问题了。如果是ADR的话,还有另一个问题, 就是ADR的2个通道输出电流并不相同,一个是25ma,而另一个是50ma,最好是改了阔流以后再用v尾混控,那就是小鹰的绝配了.
 楼主| 发表于 2014-3-5 07:00 | 只看该作者
xcctb 发表于 2014-3-5 01:23
其实无论是ADR还是911接收,只要使用刷新了G大固件的Devo 7e或者deviation固件的Devo10,那v尾混空就都不 ...
这两天一只恶补微动力的知识。用Devo还要添置新控 又是一笔不小投入  暂时不考虑
找到一个适合futaba的 兼容dsm2制式的高频头 先用AR641接收机试试。
手里现在使用的是futaba 10c,没办法确定ADR是否可以用,不过ADR我也觉得阔流后是最合适的方案,舵量不同可以在遥控器设置一下。
发表于 2014-3-5 09:42 | 只看该作者
飞吧楼主
发表于 2014-3-7 16:34 | 只看该作者
顶了,漂亮
发表于 2014-3-8 17:11 | 只看该作者
2通差速空心杯我第一次自制遥控飞机就是那这个尺寸的橡筋飞机改装的
发表于 2014-3-8 17:48 | 只看该作者
什么时候能试验完呀.. 我等着买套玩玩
 楼主| 发表于 2014-3-8 23:31 | 只看该作者
essoin 发表于 2014-3-8 17:48
什么时候能试验完呀.. 我等着买套玩玩
明天 微动力设备就到手了 尽快安装测试我也想试试这个效果如何哦
发表于 2014-3-9 09:12 | 只看该作者
期待视频
发表于 2014-8-10 12:55 | 只看该作者
可否分享一下圖纸!
发表于 2014-8-13 02:21 | 只看该作者
你发过一个无动力版的小鹰视频。是这个改的吗?我也想搞一个!
