返回列表 发新帖
楼主: andhows
小型桌面雕刻机加工铝合金工件进给速率多少合适?
发表于 2014-3-9 17:52 | 只看该作者
上个视频比说要管用。
发表于 2014-3-11 08:05 | 只看该作者
我的300w主轴2000多转 6mm的三刃刀 都0.5一刀。。 跑快能跑2000。。就是震动大点1500左右正好
发表于 2014-4-6 23:43 | 只看该作者
我和lz一样是新手,机器也差不多,我干铝大胆的步距0.5mm,给进速度不敢太快,20000转速,用3mm双刃螺旋刀,一定要冷却啊~
发表于 2014-4-7 22:04 | 只看该作者
我的PVC机,做了一定的结构增强处理(X轴是3光轴的),200W电机做主轴,干铝合金板是:吃深0.2mm.速度最大400mm/分。
 楼主| 发表于 2014-5-16 11:31 | 只看该作者
2000转不会太低吗?我是菜鸟,机器买回来,店家说不要用8000一下转速。请问你是铣的铝合金吗?硬度90那个啥的那种6061T6啊。
 楼主| 发表于 2014-5-16 11:37 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-4-6 23:43
我和lz一样是新手,机器也差不多,我干铝大胆的步距0.5mm,给进速度不敢太快,20000转速,用3mm双刃螺 ...
步距,我倒是感觉还好,稍微大点小点关系不大。就是进刀量必须很小,f我最多跑500mm/分。还有就是,你用钻头打过孔吗?我这机器用2.5的钻头打孔时,20000转速,Z进速度50mm/分,啄式一次进个2mm很轻松,但是一换3mm钻头,就打不动,每次只能进0.2、0.3的样子。偶尔还会共振。以上都是加工6061T6铝合金的情况。
 楼主| 发表于 2014-5-16 11:38 | 只看该作者
Lancrey 发表于 2014-4-7 22:04
我的PVC机,做了一定的结构增强处理(X轴是3光轴的),200W电机做主轴,干铝合金板是:吃深0.2mm.速度最大4 ...
额滴神啊,怎么可能呢。难道我用的刀有问题?我这0.2mm非常吃力。
发表于 2014-5-16 12:41 | 只看该作者
你下切那么少当然慢了,我经常下切0.5 F2000.
发表于 2014-5-16 12:47 | 只看该作者
300W应该是那种直流主轴吧,下0.5估计不出几月那主轴轴承就空旷了,以前就用坏了一个,都是干铝的,下0.2几月就报费了.
