楼主: 天音
给垃圾小床加装自动走刀和液压刹车。
发表于 2014-3-11 22:42 | 只看该作者
有创意
 楼主| 发表于 2014-3-11 22:43 | 只看该作者
谢谢鼓励。
 楼主| 发表于 2014-3-11 22:45 | 只看该作者
谢谢鼓励。
发表于 2014-7-30 19:58 | 只看该作者
你好,我的小车和你的一样,也想加装自动走刀。能不能请你指点指点我,该如何加装,谢谢。QQ369008889
 楼主| 发表于 2014-7-31 08:37 | 只看该作者
没问题
发表于 2014-7-31 22:52 | 只看该作者
磨擦焊实验了没有效果怎么样啊
发表于 2014-8-1 00:17 | 只看该作者
想请教下楼主液压刹车的效果怎么样 刹车刹死后会有间隙吗 估计静摩擦力能有多少  谢谢
 楼主| 发表于 2014-8-1 07:49 | 只看该作者
液压刹车的效果是没有问题的。在摩托车上都行。静摩擦力能有多少  这个我可不懂。
 楼主| 发表于 2014-8-1 07:53 | 只看该作者
niva1990zr 发表于 2014-7-31 22:52
磨擦焊实验了没有效果怎么样啊
我的车床转数不够,磨擦焊不行。我想换变频器试试。
发表于 2014-8-3 10:11 | 只看该作者
楼主可以省略机械刹车部分,将感应电动机接成能耗制动,同样能达到楼主需要的功能!
发表于 2014-8-3 11:18 | 只看该作者
天音 发表于 2014-3-10 22:47
谢谢,和你说的差不多。 我是用凸轮(轴)控制继电器和刹车泵。向上搬凸轮轴电机正转,中间停车( ...
请教那一圈黑色的是油管对吗?
手柄移到中间刹车的时候,有时想手动转动主轴都不行的咯?那怎么打表啊?
 楼主| 发表于 2014-8-3 11:41 | 只看该作者
duanyz 发表于 2014-8-3 11:18
请教那一圈黑色的是油管对吗?
手柄移到中间刹车的时候,有时想手动转动主轴都不行的咯?那怎么打表啊 ...
黑的是油管。因为手柄控制继电器可以点动,如果满足不了要手动转动主轴那就关掉电源。
 楼主| 发表于 2014-8-3 11:48 | 只看该作者
ok    另外用变频器也能刹车。
发表于 2014-8-3 12:02 | 只看该作者
    摩托车液压刹车刹死后没有间隙,液压管最大耐压100公斤每厘米平方,摩托车液压放大大概是35倍左右。刹车泵好像是有半顿以上的压力作用在刹车碟上(手刹),这些都是大致的数据,以前玩摩托车的记不太清楚。
 楼主| 发表于 2014-8-3 12:09 | 只看该作者
34楼回答了你的问题  谢谢34楼。
   液压刹车换油要注意,DOT3和DOT4千万不能混用,哪怕是同种型号放置久了后也不能添加,只能全部排光用酒精清洗后再加,排空泵内空气不然刹车不回位。
 楼主| 发表于 2014-8-3 12:12 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2014-8-3 12:09
液压刹车换油要注意,DOT3和DOT4千万不能混用,哪怕是同种型号放置久了后也不能添加,只能全部排光用酒 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2014-8-3 12:13 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2014-8-3 12:02
摩托车液压刹车刹死后没有间隙,液压管最大耐压100公斤每厘米平方,摩托车液压放大大概是35倍左右。刹 ...
谢谢
发表于 2014-8-3 13:13 | 只看该作者
   回楼主天音不用谢,玩了20年摩托吃了很多亏才积累了一些经验。
发表于 2014-8-3 20:26 | 只看该作者
液压碟刹啊  摩托车的
