返回列表 发新帖
楼主: mzral
DIY铣床求助
 楼主| 发表于 2014-3-17 11:00 | 只看该作者
打算做成啥样的,
发表于 2014-3-17 11:02 | 只看该作者
哦乖乖,够大,够激情
发表于 2014-3-17 11:18 | 只看该作者
mzral 发表于 2014-3-17 11:00
打算做成啥样的,
大体概念:先是小台钻+十字台,完后在深入加工成数控的那种,玩玩
发表于 2014-3-17 11:32 | 只看该作者
mzral 发表于 2014-3-17 10:59
打算铸铝合金了,希望效果不要太差,,用直线导轨,手头铝多,,
铸铝合金,业余设计下,尽量用增加厚度的办法来提高强度。
可以用一些避空来优化一下重量。
专业的JS铸铝,那是太薄了。哈哈。
 楼主| 发表于 2014-3-17 13:46 | 只看该作者
我现在是小台钻+十字台,打算用这些东西造个大数控。。共同进步吧
 楼主| 发表于 2014-3-17 13:52 | 只看该作者
高登阿伯 发表于 2014-3-17 10:10
1)你說那種是方軌吧。
2)床面要多寬,還要看你想做那種結構才能說。
受教了,谢啦。。
发表于 2014-3-17 16:41 | 只看该作者
900mm的工作台好像太长了,7045的也没这么长吧,不知楼主做多大的机,台面太重了容易导致机器立不稳,一端受力大时间长了也影响精度。。。
 楼主| 发表于 2014-3-18 19:40 | 只看该作者
寻鞍山的模友,有没?出来吱一声
发表于 2014-12-9 23:47 | 只看该作者
根据这个台面尺寸整机大约需要500公斤左右的重量,于是需要吊车。你确认这是你要做的?
发表于 2019-2-23 16:11 | 只看该作者
直接买台好了,身后没有一个机械加工厂根本不可能完成
