楼主: 灰机客
飞越450FBL全新改装6S动力480机型布线
 楼主| 发表于 2014-3-13 17:00 | 只看该作者
weixingyu1207 发表于 2014-3-13 16:56
比450能稳多少,我两架450,也想改一架480。
着实能稳不少,但不管450还是480,把飞机调好了是最根本的啊
发表于 2014-3-13 17:05 | 只看该作者
恩,这个倒是,450停稳的,就是想感受下480。在犹豫是把450的空机出了买个X3空机还是直接改480.
发表于 2014-3-13 17:06 | 只看该作者
漂亮
 楼主| 发表于 2014-3-13 17:07 | 只看该作者
如果450的配件多的话,还是直接改吧,其实3S的也不错,我也有一架3S的,一样可以,如果配件不多,那就买X3,毕竟买飞机好买,配件是坑啊。。。。
谢谢~~
发表于 2014-3-13 17:08 | 只看该作者
不得不说。。。头罩好丑
 楼主| 发表于 2014-3-13 17:09 | 只看该作者
yao帝 发表于 2014-3-13 17:08
不得不说。。。头罩好丑
便宜货。。。将就一下不行么
灰机客 发表于 2014-3-13 17:07
如果450的配件多的话,还是直接改吧,其实3S的也不错,我也有一架3S的,一样可以,如果配件不多,那就买X ...
就是X3的配件确实是个坑~~~~太贵了,而且完了又要买电池,我现在500都用450的电池飞的。实在不想买太多电池。
 楼主| 发表于 2014-3-13 17:11 | 只看该作者
weixingyu1207 发表于 2014-3-13 17:09
就是X3的配件确实是个坑~~~~太贵了,而且完了又要买电池,我现在500都用450的电池飞的。实在不想买太多电 ...
有500了没必要研究480/X3了,没必要搞个飞机宗谱出来吧。。。。
发表于 2014-3-13 17:31 | 只看该作者
尾箱也是亚拓的吧?
 楼主| 发表于 2014-3-13 17:32 | 只看该作者
517739777 发表于 2014-3-13 17:31
尾箱也是亚拓的吧?
是的,亚拓双推
发表于 2014-3-13 17:33 | 只看该作者
多少钱呀?
 楼主| 发表于 2014-3-13 17:37 | 只看该作者
我是从其他飞机上拆的,不是收的
发表于 2014-3-13 18:01 | 只看该作者
做的挺好的  帮着顶下
发表于 2014-3-13 18:23 | 只看该作者
额。。。虽然内置布线停好看,不过用了之后发现当需要拆卸零件或者更换点东西的时候就可能把一个小工程变成一个无比庞大的拆解工程,真可谓牵一发而动全身。。。后来我就全部采用外部走线法了,所有舵机线电调线任何线路全部走在机身外侧,除了电调放在机里面,其余线路全部外置,接收机也是外贴在侧板上,这样虽然不是很好看了,但是仅就使用上来说还是非常便利的,维修拆卸的时候就不用做各种拆线了。。
发表于 2014-3-13 18:49 | 只看该作者
发表于 2014-3-13 20:38 | 只看该作者
看上去不错啊
 楼主| 发表于 2014-3-13 20:49 | 只看该作者
和天下 发表于 2014-3-13 18:01
做的挺好的  帮着顶下
谢谢,呵呵
 楼主| 发表于 2014-3-13 20:50 | 只看该作者
fzzt 发表于 2014-3-13 18:23
额。。。虽然内置布线停好看,不过用了之后发现当需要拆卸零件或者更换点东西的时候就可能把一个小工程变成 ...
我刚开始也是都是外置,后来都逐步改内置了,毕竟看着舒服,呵呵
 楼主| 发表于 2014-3-13 20:51 | 只看该作者
这个塞的比我还干净呢
