返回列表 发新帖
楼主: niva1990zr
洗车机坏了,需要做这个零件有cjm250车床。应该怎么加工呢?(更新了解决方案)
发表于 2014-3-26 09:32 | 只看该作者
请问楼主,这CJM250好用吗?精度咋样?车45#钢啃得动吗?
 楼主| 发表于 2014-3-26 09:55 | 只看该作者
伏羲之子 发表于 2014-3-25 21:53
不错不错  值得表扬
谢谢支持~
 楼主| 发表于 2014-3-26 09:59 | 只看该作者
频率 发表于 2014-3-25 23:01
这东西要用铸件,锻件不耐磨
铸铝会比煅铝硬很多么?(咱们平时用的棒料是煅造的是么?一直没搞清这个是怎么生产的)还有一点,这个斜盘不是直接和柱塞接触,它上面还有一盘平面滚珠轴承。所以我觉得是不是用棒料做韧性会更好点?更加耐用些?
 楼主| 发表于 2014-3-26 10:11 | 只看该作者
精度看你是什么样要求的,反正总的来说一般化把。加工轴和孔可以做到过盈配合,也可以做到滑配合(觉得和个人技术有关,觉得车出准确的尺寸不是完全依靠车床的给进刻度的精度)我一般都是些要求不太高的,也曾经用来给轴承位镶套,要求精度是几道的过盈。不知道这样描述你能不能明白。车钢可以车,就是每次最多吃单边50道,多了很吃力也会损坏机器,有时候或把机器闷停。只能小刀慢慢摺。尾座比较薄弱刚度不怎么样,用大直径钻头打孔时候感觉整个车床都会扭曲。优点是功能比较齐全,变速很方便,车公制螺纹不用换挂轮。横纵都有自动走刀,并且是单独的驱动齿条,不是用挑扣丝杠。基本就是这样。
 楼主| 发表于 2014-3-26 10:19 | 只看该作者
为了感谢楼上各位的支持发一张洗车的图片来和大家一起分享喜悦的心情
发表于 2014-3-27 14:58 | 只看该作者
还有轴承就应该没问题
发表于 2014-3-29 00:58 | 只看该作者
这技术不错呀!学习,对了,角度怎么计算的....
 楼主| 发表于 2014-3-29 11:07 | 只看该作者
见上面的图片。我先把那个坏了的斜盘装到车床上,用百分表测出这个斜盘的最高点到最低点的数值。这两个数字的差就是盘的行程,侧过来看就相当于是一个直角三角形,行程是其中一个直角边。然后用卡尺量了一下圆盘的直径侧着看(想)就相当于是直角三角型的斜边这样。用三角函数的公式可以求出斜边和这个直角边的夹角。根据三角形的内角合等于180度可以算出另外一个角度。做一条虚拟辅助线得到需要钻孔的的夹角的角度。我做那个胎具的意思是要确保轴心线经过斜盘的中心这样转起来才是圆的。如不能确保,我怕转起来是偏心的。附上一张草图不知能不能看的明白。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
高登阿伯 + 2 熱心腸。
发表于 2014-3-29 14:50 | 只看该作者
百安居买的洗车机吧,我的用了没几次也坏了,还是凯驰的洗车机靠谱,百用不坏
发表于 2014-3-30 02:03 | 只看该作者
感谢学习
 楼主| 发表于 2014-3-30 08:49 | 只看该作者
我这个是百安居处理打折的时候买的。只有一个主机带一个凯驰的枪头(高压管和进水管都是我自己配的),一共50元。用了2年多才坏的我觉得也值了。这次坏了在修好不知道还能用多久。
发表于 2019-9-21 18:35 | 只看该作者
不错,解决实际问题了
