返回列表 发新帖
楼主: okheng
精灵2+H3-2D 横滚抖动 请看我的简单实用的解决方案 有视频有真相 无改动大收获!
发表于 2014-3-20 09:29 | 只看该作者
昨天晚上回家,松开横滚电机轴的锁紧螺丝,那是一个很小的内六角螺丝,把WD40用尖头镊子点进去,再点一点在轴最前端的轴承表面,WD40会慢慢浸进去。
今天早上,因为下雨,不能去室外试机,就在家里飞了一下,抖动好好像是消失了。
发表于 2014-3-20 09:39 | 只看该作者
收容所 发表于 2014-3-20 09:29
昨天晚上回家,松开横滚电机轴的锁紧螺丝,那是一个很小的内六角螺丝,把WD40用尖头镊子点进去,再点一点在 ...
等待你的室外测试
发表于 2014-3-20 09:43 | 只看该作者
楼主 咱俩真是一模一样的遭遇,我也换了E300,最后也是发现预热之后就不抖了 白折腾,但是我没换壳~~
发表于 2014-3-20 09:53 | 只看该作者
为啥要用WD40,不用轴承油呢?
发表于 2014-3-20 10:01 | 只看该作者
hnlhxj 发表于 2014-3-20 09:53
为啥要用WD40,不用轴承油呢?
我怀疑是轴承密封不好,进去了灰尘。考虑到WD40有清洁功能,而且轴承油没那么容易浸进去,那个轴承无法拆解的。
如果室外测试没有问题以后,我再考虑用点什么粘度大一点的油把轴承暴露的部分封了。
也不知道这样做对不对,只是试验。
发表于 2014-3-20 10:13 | 只看该作者
收容所 发表于 2014-3-20 10:01
我怀疑是轴承密封不好,进去了灰尘。考虑到WD40有清洁功能,而且轴承油没那么容易浸进去,那个轴承无法拆 ...
原来如此,等你的好消息
 楼主| 发表于 2014-3-20 10:18 | 只看该作者
等你的好消息 但我还是偏向于我的方法,简单呀!
并且这里面其实有理论依据的,等大疆官方解答,哈哈!
发表于 2014-3-20 11:20 | 只看该作者
并且这里面其实有理论依据的,等大疆官方解答,哈哈!{ ...
其实我也是偏向于你的解释,固件问题的可能性大一点,我这样做,只是进一步排除机械干扰因素,还原最真实的问题原因。
另外,我拆下横滚电机轴上的机米螺丝,并重新紧固,也是手动校准了一下,排除了码盘0度位置与实际云台位置角度不水平的问题。
发表于 2014-3-20 15:29 | 只看该作者
这是打完WD40,又照okheng的办法晃过之后,在家里拍的,应该是没有横滚方向的抖动了,现需要在室外去测试。
[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjg3NjQ3Mjgw==.html[/media]
 楼主| 发表于 2014-3-20 16:42 | 只看该作者
收容所 发表于 2014-3-20 15:29
这是打完WD40,又照okheng的办法晃过之后,在家里拍的,应该是没有横滚方向的抖动了,现需要在室外去测试。 ...
偷偷问下ls有从阳台飞出去的欲望不?
发表于 2014-3-20 16:45 | 只看该作者
okheng 发表于 2014-3-20 16:42
偷偷问下ls有从阳台飞出去的欲望不?
飞出去过的,31楼,风很大,特别是进出阳台的时候,吓人
