返回列表 发新帖
楼主: lizhongxin
我从船版那里来,虚心请教大家问题,请指教!!!!防水四轴
发表于 2014-3-21 23:04 | 只看该作者
做的比较早的了,飞控还是兔子1的.轴距450,重量没称过,3S 3000电池,大概14分钟左右.时间不易太长,密封舱无法散热,还是有温热,很担心会影响到飞控,因为兔子有气压定高模块.
发表于 2014-3-21 23:10 | 只看该作者
这四轴什么价格?
发表于 2014-3-21 23:17 | 只看该作者
不需要那么麻烦吧, gopro加个防水壳子就行了. 机身加罩防水性不见得好
 楼主| 发表于 2014-3-22 00:33 | 只看该作者
蓝孟 发表于 2014-3-21 21:59
如果你的船壳是自己做的,那做个防水四轴不是件难事.
仅供参考.
做壳子不是难事啊,难的是云台装壳子里,还有图传,gps,所以壳子要大,我买了成品回来改装啊。
发表于 2014-3-22 15:19 | 只看该作者
装GPS是个问题,空间太小,容易被干扰.我当初没装.全自稳飞行.再说在水面上飞.高度不会很高.装GPS的优越性没有突出.云台目前没想到切实可行的办法.你的船如果是在湖泊中开,我认为不需要用FPV去定位捞船,毕竟船不会跑太远一般都在100米内吧.如要FPV还得加图传,密封舱空间难以保证.
发表于 2014-3-22 15:25 | 只看该作者
防水性还好,装机前我浸在浴缸里,一个晚上,没渗水.
所有的电子件全部做防水处理,除了电池.
发表于 2014-4-27 21:57 | 只看该作者
所有的电子件全部做防水处理,除了电池.[/ ...
你的防水电机是自己做的还是买的?
发表于 2014-4-27 22:28 | 只看该作者
觉得楼主还是省了吧,我原来也想过
发表于 2014-4-28 12:17 | 只看该作者
kingky38 发表于 2014-4-27 21:57
你的防水电机是自己做的还是买的?
无刷电机的线圈涂上防水胶,平时电机轴承滴点油就行了.
