关于b)
说明书为了告诉你:a)当你给飞行器上电半分钟时,飞控会自动记录当时的机头方向;当飞行器在“a)”已经发生后,如果你希望再次改变机头方向的话(比如你觉得原来飞行器放置的方向不理想或者飞行器被别人移动了等等等等情况),那么没有必要断电再上电(因为过程依然需要半分钟以上的时间),直接按照b)操作就可以重新定向机头。
关于GPS
说明书是告诉你,如果GPS获得的方向数据和你实际飞行的方向存在偏差的话,可以通过改变GPS的安装方向来校正。因为GPS是有误差的,而且不小。所以补偿角指的是角度,而不是位置;至于“木桶效应”是指飞行器作圆周飞行,此时飞行器机头并没有改变,所以说明书上才用蓝色的肩头指示方向,并始终是朝上的。所以“木桶效应不是移动角度了嘛”这句话理解不对,应该是“木桶效应时飞行器的位置在移动,而机头指向角度没变”,你要做的是适当转动GPS天线角度(约10~30度)。
说完,收工!
